attrezzatura di coperta
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
smontata tutta per agevolare ri-verniciatura.
manutenzione straordinaria
poi rimontati pieni di grasso al litio
10-02-2011 22:30
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Si ma....
A quanto li vendi ?Wink
Modalità seria ON
Pochissimo grasso e non per problemi di colesterolo,
ma perchè col salino, il grasso quanto prima fà 'mappazza'
e s'inchioda tutto.
10-02-2011 22:48
mckewoy Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Si ma....
Modalità seria ON
e s'inchioda tutto.
grazie, ma lo spray per winch non dura un kaiser. con il grasso NLGI 2 ci faccio la stagione anche se è più viscoso.
quelli che vedi sono lewmar per le scotte.
con gli andersen per le drizze, che faccio domani, ci recupero il calumo compresa la catena ( uno a prua e una nel pozzetto a recuperare l'imbando e buttare nella secchia ). il grasso agevola.
11-02-2011 01:19
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
il grasso deve essere quello da winch e ne va messo poco con il pennello fra i denti degli ingranaggi, ma soprattutto non va messo nelle mollette di riteuta, li bisogna usare un olio fluido altrimenti si inchiodano
11-02-2011 02:21
mckewoy Offline
sul tirreno centrale il clima è mite e l'olio cola. forse il grasso di vaselina è meno vischioso di quello al litio.
11-02-2011 04:03
mckewoy Offline
riassemblato i winches.
allargato le mollette dei nottolini e lubrificati con poche gocce di olio per macchine da cucire. pennellate di grasso al litio NLGI 2 su tutto il resto.
....la manovella non gira ed il rumore è quello giusto.
grazie per le dritte.
11-02-2011 20:14
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.381 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.371 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.087 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.086 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.120 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 854 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.505 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 914 09-10-2023 18:16
