Fiocco tempesta e barra all'orza
marcelloblue Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Chiedo chiarimenti ai velisti esperti del forum per capire quanto descritto da Manfred Marktel, navigatore solitario oceanico, in un suo articolo apparso su Solo Vela del 2007
(e che ho letto qui: http://www.manfredmarktel.it/index_file/...pesta.pdf)
Marktel descrive il modo con cui con la sua barca, un Van de Stadt di 11 mt in acciaio armato a cutter, ha affrontato una tempesta nei mari del Sud con venti forza 11 e onde di oltre 10 metri.
Fiocco da tempesta cazzato a ferro e barra tutta all'orza.
Queste le parole di Merktel:
'Impossibile descrivere lo spettacolo,
grandioso e pauroso, che si presentava agli occhi. Ho visto e fotografato
frangenti lunghi 200 m, chiazze di schiuma grandi come
un campo da pallone, altezza delle onde che non si vorrebbe
vedere né augurare ai peggiori nemici, ben oltre i 10 metri.
In quel contesto, seguire una tattica descritta nei manuali di
navigazione era per me impossibile: l’Antartico con i suoi ghiacciai,
iceberg e grawler era sottovento, e pertanto scappare a
sei o sette nodi, come facevano i grandi navigatori, non era
proprio raccomandabile. Mettermi alla cappa secca era pericoloso,
perché rischiavo di farmi travolgere dalle onde che sarebbero
arrivate al traverso; rischiavo anche di scarrocciare più velocemente
degli eventuali iceberg alla deriva, andando incontro
così ad una collisione con ghiaccio duro come l’acciaio. Issare
un pezzettino di randa, non era possibile, ci sarebbe voluto una
quarta mano oppure la randa svedese, avrei migliorato l’angolo
al vento, ma mi sarei esposto al mare di traverso. Mettere in
mare l’ancora galleggiante, mi avrebbe frenato troppo, e avrei
adottato la misura solo come azione in extremis, e solo se la
costa sottovento si fosse avvicinata troppo velocemente. Il mio
timore infatti, riducendo troppo la velocità, era di fare la capriola
come accaduto ad altri navigatori.
Nel mio caso, seguendo l’istinto e l’esperienza, ho fatto l’unica
cosa che ritenevo giusta: barra tutta all’orza e fiocco da tempesta
cazzato a ferro: toccava alla barca sbrigarsela da sola. In
questo modo avanzavo lentamente con il vento al giardinetto
con prua 135° rispetto alla sua direzione. Si trattava in realtà
di una deriva verso sud che mi ha fatto perdere un centinaio di
miglia in quasi 48 ore. Salvando però la barca e la pelle.
Visto a posteriori, e considerando le mie condizioni, non posso
criticarmi: avevo ridotto le probabilità di essere sommerso da
qualche onda più cattiva di altre riducendo al minimo il rischio
di rovesciarmi e di causare danni seri.'
La mia domanda è: Qual'è il comportamento di una barca con 'Fiocco cazzato a ferro e barra tutta all'orza'?
Non viene al traverso beccandosi poi il vento sul fiocco (grande sbandamento) per ritornate alla poggia per l'azione sulla vela di prua?
Chiedo lumi agli esperti.
Aloha
Marcello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 23:57 da Trixarc.)
07-12-2010 23:54
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
In casa, al caldo, possibilmente camino acceso.
Strafando, bel libro e rummettino.....
Big Grin
07-12-2010 23:56
mike59 Offline
SmileE' la cappa, non secca ma ardente, consente di non andare troppo al rimorchio del vento, risalendo un pò lo scarroccio.
07-12-2010 23:57
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
attenti, parla di prua a 135 gradi rispetto al vento, inoltre parla di vento al giardinetto. fiocco da tempesta cazzato a ferro, barra all'orza...ma sempre davanti al vento scappa. Scappa appunto.
08-12-2010 00:16
mike59 Offline
:)Scusate, ma non conoscevo il brano, e quindi ho pensato alla cappa. Con quell'angolo al vento il mio istruttore di patente nautica trent'anni fa lo chiamava 'prendere per il naso la barca'. Efficacissimo (provato con vento a oltre 45 n e pioggia mista a grandine)
08-12-2010 00:23
così?
quindi la vela di prua è in condizioni di tenere la prua a quell'angolo con barra tutta all'orza?
interessante.
08-12-2010 02:42
Andel Offline
Citazione:andros ha scritto:
così?
interessante.
Si, perchè la forza del vento rischia di far strambare la barca con il timone al centro, ma la barra sottovento la traversa il tanto da creare una remora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 03:44 da Andel.)
08-12-2010 03:43
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Comunque si tratta di timone all'orza e barra alla puggia o sottovento che dir si voglia.
08-12-2010 06:45
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Si devo dire che l'ho sperimentato anch'io nel lontano 2002 tra il Giglio e Civitavecchia, con maestrale di oltre 40 nodi e mare 7...per me l'unica possibilità di portare a casa barca e nostromo (Dulcinea) che con il rosario in mano pregava S.Antonio e che una volta atterrati in darsena Romana a Civitavecchia (perchè a Riva di Traiano era impossibile entrare) giurò che non sarebbe più salita su una barca a vela!!! Oggi invece è un ottimo capitano di fregata....(titolo concesso dallo scrivente per meriti sul campo...pardon, sul mare)
08-12-2010 14:53
yankee,
qual'è la sequenza giusta?
Voglio dire, come hai fatto a cazzare a ferro il fiocco con tutto quel vento?
Lo fai mentre sei già al lasco e poi quando il fiocco è cazzato a ferro metti 'lentamente' la barra all'orza per trovare la spinta del vento sul fiocco che equilibra la barca e poi blocchi il timone all'orza?
08-12-2010 21:19
ugolino Offline
Il genoa avvolto, è in grado di fare il lavoro di una tormentina?
09-12-2010 00:50
mike59 Offline
:)No ugolino, sarà sempre più grassoOcchio nero e avrà un bordo d'entrata disturbato ( problema irrisorio quest'ultimo) e potrà più facilmente strapparsi.
09-12-2010 01:05
Rossano Offline
Registrato: Nov 2010 Online
te possino ammazzarellatte.....
ogni volta che vedo o leggo di cose del genere la mia voglia di andare per mare aumenta, e la mia rabbia perché ancora non ho la barca pure.
09-12-2010 01:33
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 551 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 428 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.436 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 770 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.359 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.500 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.154 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.172 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.653 26-03-2023 16:21
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 2.109 07-09-2022 19:09
