Ridurre rumore motore..(senza spegnerlo!!)
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buongiorno a tutti,
Vorrei cercare di ridurre il rumore del motore e pensavo a 2 soluzioni....
1 antirombo.
2 pannelli fonoassorbenti.
Pero' ho delle perplessita'
l'antirombo lo posso dare sulla sentina (se si oltre sgrassare devo anche carteggiare?)? Posso darlo anche sul legno?
I pannelli non potrei metterli sotto al motore perche' assorbirebbereo l'acquae quindi li dovrei mettere solo ai lati, ma credo ci sia poco spazio e non vorrei 'soffocare' il motore.....in piu' quelli ignifughi costano molto di piu'.
che ne pensate??
Grazie e buon vento
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
12-11-2010 16:40
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
non mi azzarderei a mettere nel vano motore qualcosa che non sia ignifugo.
Per il resto io mi sono rassegnato all'idea che se un motore non è silenzioso di suo, non c'è modo di zittirlo,
Le vibrazioni acustiche sono fetenti, si infilano in tutti i buchi, si propagano nello scafo, quelle a frequenze più basse passano anche i muri...
ma se qualcuno ha trovato qualche valida soluzione, anche parziale, sarei interessato a sentirla anch'io
12-11-2010 17:06
svo75 Offline
Ciao Fabiseb, il motore e' stato revisionato, verniciato e hanno cambiato tutti i silent blok.....quindi su questo punto siamo OK!
Che voi sappiate posso darlo sul legno?? e sulla vetroresina??(ci sono ampie parti di sentina che hanno 'perso' la vernice e mostrano la vetroresina)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2010 17:38 da svo75.)
12-11-2010 17:33
bludiprua Offline
Citazione:Messaggio di svo75
Buongiorno a tutti,
1 antirombo.
Beh, non sono gli unici punti su cui poter intervenire.
Ti propongo due 'nuovi' punti:
a) scarico, isolamento dei tubi da paratie ecc e marmitta anch'essa isolata e 'fatta bene'
b) aspirazione, esistono dei silenziatori di aspirazione, smorzati e imbottiti all'interno
Insomma il motore e tutti gli elementi collegati dovrebbero non toccare mai lo scafo, cosa impossibile ovviamente ma migliorabile con elementi a molla o gomma.
Buona lavoro
BdP
12-11-2010 18:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se metti dei buoni pannelli, eventualmente quelli con la lamina di piombo (se non hai problemi di peso) sono più sottili ed efficaci, vedrai che abbatti di molto.
Vanno messi lateralmente e sopra il motore.
Importantissimo eliminare con cura ogni spiffero che costituisce una fonte di propagazione del rumore, usando schiuma e/o altro.
12-11-2010 18:04
Nap Offline
Come non quotare
12-11-2010 18:15
svo75 Offline
So che i pannelli con piombo sono molto efficienti, ma anche costosi4242...
in piu' non ho molto spazio ai lati del motore....quindi credo sia piu' facile dare a pennello l'antirombo con piu' mani (credo!!)
12-11-2010 18:23
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Per capire come intervenire, bisogna ascoltare (attentamente).
C'è la rumorosità delle valvole e dell'aspirazione e dell'eventuale turbo, quella dello scarico, quella delle vibrazioni che il blocco motore trasmette allo scafo (rognosissima), quella delle cose che vibrano contro altrecose, quella dell'invertitore, quella dell'asse ...
ascoltare e intervenire dove e come serve. In ogni caso ben difficilmente ci sarà una sola causa ... Big Grin
12-11-2010 18:29
svo75 Offline
Buona lavoro
BdP
Verissimo, infatti marmitta e tubo di scarico sono 'sospesi' con cimette e poggiati su gommapiuma....
12-11-2010 18:32
mania2 Offline
non puoi pensare che un rimedio che costa 1 possa avere la stessa efficacia di uno che costa 10Wink
12-11-2010 18:45
svo75 Offline
E anche qui non posso che concordare! potrei metterli sopra il motore, ma non a fiancoo sotto.....
E' anche vero che per quanto uso il motore non avrebbe senso spendere '10'....
Rimane il quesito fondamentale: Posso darlo sulla vetroresina?? e sul legno??
12-11-2010 19:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Fatto su un motoscafo che avevo tempo fa con risultati incredibili.
12-11-2010 19:07
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Anch'io ho avuto ottimi risultati rivestendo tutto il vano motore con lamine di piombo rivestite di gomma ( spessore tot. meno di 10 mm).
Si comprano in rotoli nei magazzini di materiali edili e costano cifre ragionevoli.
f.
12-11-2010 19:14
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
fatto quest'anno, abbiamo usato dei pannelli da 25 mm (se non ricordo male) con: biadesivo, strato sottile spugna, guaina in gomma pesante, strato più grosso di spugna e lamina di alluminio sul lato a vista. Il tutto avvitato con viti e rondelle apposite di diametro 40 mm circa
Risultato decisamente buono. Diciamo che la cosa è stata facilitata dal vano motore vuoto (abbiamo revisionato il motore) però, col senno di poi direi che si può fare anche col motore in posizione tagli delle dime in cartone, le verifichi e poi con queste tagli il pannello.
Noi, per non spendere una follia abbiamo evitato i rivenditori di articoli nautici e siamo andati da una ditta che vende plastiche e simili. Se non ricordo male 37 o 38 € a metro quadro, anche se ne abbiamo dovuto prendere in foglio in più.
Sul lato inferiore non abbiamo messo niente.
12-11-2010 19:14
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
svo non ho più il tuo numero !!!
12-11-2010 19:15
svo75 Offline
327 cinque cinque tre 9991
12-11-2010 19:18
Nico Offline
L'antirombo è un prodotto bituminoso utile appesantire e irrigidire le lamiere sottili,
non credo che serva a qualcosa sullo scafo, inoltre ho delle perplessità sull'infiammabilità.
12-11-2010 19:44
vero.
inutile in sentina..
13-11-2010 16:43
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 833 03-05-2024 00:59
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 707 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.323 24-02-2024 09:58
  rumore nell'albero Elf 43 8.922 12-08-2023 07:26
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.221 01-09-2022 13:16
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.131 17-06-2022 17:09
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 998 24-05-2022 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.750 24-09-2021 15:34
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 908 02-02-2021 14:33
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.104 22-08-2019 09:30
