Invertitore rumoroso
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Salve a tutti! Vorrei esporvi un problema. Il mio invertitore Hurth (su motore Ruggerini 12 HP), quando innesto la marcia avanti, produce un rumore perfettamente udibile anche dal pozzetto, direi una specie di colpo secco, che invece non si sente per nulla quando innesto la retro. Lo ha sempre fatto, più o meno, da dieci anni a questa parte, ma da questa estate si sente un po’ di più. Tuttavia, quando il motore gira da parecchio tempo e il calore si è trasmesso all’invertitore, il rumore si riduce di molto.
Ho pensato che potrebbe dipendere dalla quantità di olio insufficiente, anche perché il mio Hurt non ha mai avuto l’astina di controllo del livello, perciò non sono in grado di controllare il livello con precisione, né saprei come farmene una. Potrei provare ad aggiungere progressivamente più olio, ma mi trattiene l’aver sentito dire che una quantità eccessiva di olio danneggia l’invertitore. Per contro quel rumore mi preoccupa un poco, non vorrei che alla lunga si rompessero gli ingranaggi….
Qualcuno mi sa dare un consiglio? Grazie!
26-10-2010 05:23
prop Offline
Sicuro sia Hurth?
Saluti.
26-10-2010 05:32
Elf Offline
Citazione:prop ha scritto:
Sicuro sia Hurth?
Si, risulta anche dal libretto motore
26-10-2010 05:46
palve Offline
Quindi, il tappo esagonale superiore dell'invertitore (con forellino di sfiato) quando lo sviti sotto non ha un tubino che fa da astina (con tanto di segno del livello)?
Comunque puoi vuotarlo completamente e metterci con un contenitore graduato la quantità di olio prevista (olio rosso per trasmissioni).
26-10-2010 14:16
Elf Offline
Esatto, non ce l'ha.
....allora, anche tu pensi che il rumore cesserebbe mettendoci la giusta quantità di olio?
26-10-2010 14:33
palve Offline
Non saprei... Un certo colpetto nel mio lo sento sia quando entra la marcia avanti che quando entra la retro.
Se manca l'olio e l'invertitore non ha le frizioni ormai lisce, non si dovrebbe riuscire ad inserire agevolmente la marcia.
Se le frizioni, invece, fossero consumate dovrebbe slittare accelerando e andare su di giri senza aumento della velocità dell'elica.
Nel mio, appena revisionato dalla ZF, c'è l'astina e il livello normale è molto basso (circa 1 cm.).
Anch'io ho letto che troppo olio non va bene. Alla ZF però quando me lo hanno riconsegnato lo avevano riempito oltre misura...
Io l'ho riportato a livello ;-).
Lubrificandosi per sbattimento un eccesso di olio potrebbe dare problemi (almeno in teoria). Per ogni modello c'è scritto nel manuale quanto olio deve essere utilizzato.
Vuotarlo dal tappo sotto o con una pompa e mettere la quantità giusta è facile. Eventuali perdite si dovrebbero poi vedere in sentina.
26-10-2010 18:01
stout Online
Dico una cagata, non è che hai l'elica abbattibile? Smile
26-10-2010 18:32
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:Messaggio di Elf
E' quello che ha fatto il mio invertitore Hurth negli ultimi 10 anni, poi mi ha lasciato a piedi!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46874
Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-10-2010 18:46
Elf Offline
ho capito, non è affatto una c****a, ma il rumore lo fa anche quando innesto la marcia avanti stando all'ormeggio, dove le pale non si richiudono perché la barca non è in movimento...
26-10-2010 22:08
Elf Offline
Auguri!
....grazie....posso toccarmi...?
26-10-2010 22:12
maurotss Offline
nel invertitore HURT HBW 50 vanno 300 grammi di olio rosso,nel tappo esagonale superiore cè inserita l'astina con la tacca del massimo,forse si è sfilata l'astina?
27-10-2010 01:42
stout Online
Le eliche si chiudono un po', nel mio caso praticamente del tutto, anche quando sei fermo. Ciao, in bocca al lupo.
27-10-2010 16:02
Elf Offline
....ma sì, ci voglio credere...venerdì vado in barca e controllo. Se è così sentirai il rumore di un tappo di prosecco....
Grazie a te e a tutti gli altri. Riferirò venerdì sera.
27-10-2010 16:12
Elf Offline
Rieccomi. Oggi sono stato in barca; Stout ha azzeccato, è l'elica.
Va detto innanzitutto che passando da marcia avanti a folle la papera non rimane mai aperta, cioè con le pale a 180°, ma si chiude circa a metà; l'angolo tra le pale - ho fatto una decina di prove - si pone tra i 90° e i 110° circa, beninteso con barca all'ormeggio, e quindi in assenza di flusso d'acqua sotto la carena. Pensavo che con barca non abbriviata le pale, una volta aperte dalla forza centrifuga, rimanessero in posizione, ma non è così. Per essere sicuro che fosse l'elica mi sono fatto aiutare da un amico e mentre lui innestava e disinnestava io stavo presso il portello laterale del vano motore, che nel Pierrot dà accesso alla zona invertitore - baderna. Il suono proveniva chiaramente da una zona a poppavia della baderna, quindi non poteva essere che l'elica. Inoltre, per essere ancora più sicuro, durante un paio di innesti ho tenuto una mano sull'invertitore, con cautela, per controllare se si percepiva una qualche vibrazione, ma non ho sentito nulla.
Caso chiuso, quindi, grazie Stout.
Ma sto c***o di elica, aprendosi deve fare tutto sto rumore?
30-10-2010 01:16
maurotss Offline
Il rumore che senti probabilmente causato dall'usura delle sedi dove passano i perni fissaggio pale,prova a muovere una pala a mano tenendo fermo l'asse. B V
30-10-2010 05:50
Elf Offline
Citazione:maurotss ha scritto: Il rumore che senti probabilmente causato dall'usura delle sedi dove passano i perni fissaggio pale,prova a muovere una pala a mano tenendo fermo l'asse. B V
Ti dò conferma, perché so già che i perni sono effettivamenteun po' laschi.
Qualche anno fa il mio meccanico mi aveva detto che si poteva rimediare mettendo perni nuovi, ma che tutto sommato non ne valeva la pena, perché ne aveva visto di più lasche che funzionavano lo stesso senza problemi.
30-10-2010 14:43
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 304 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.928 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.046 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.021 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 497 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 766 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.566 08-10-2023 12:41
