supporto boma autocostruito
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io sono messo così
boma da 260 con trozza scorrevole per vela da 13mq ( una deriva ).
paranco scotta randa sulla tuga: un punto sul boma e altri due laterali a fine tuga.
fisserei due trozze per boma sul boma e sull'albero in basso
le due trozze, con i perni allungati, saranno collegati da un tubo d'acciaio con molloni alle estremità regolate da un paranco.
cosa ne dite??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2010 16:33 da mckewoy.)
29-09-2010 06:10
vento forza10 Offline
Forse qui trovi qualche spunto interessante
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32799
Alla fine optai, tuttavia, per l'acquisto di un vang nuovo (Bamar mod. 100) approfittando di una appetibile (e forse irripetibile) offerta Tongue
Comunque resto dell'idea che sia un attrezzo facilmente realizzabile (ovviamente disponendo di tempo, attrezzatura e necessaria manualità Wink).
29-09-2010 13:48
mckewoy Offline
grazie, ti avevo letto. mi serve un'altra cosa.
come ho detto ho un piccolo boma con una piccola randa.
la funzione trattieni boma orizzontale oppure un poco lasco lo fa il paranco che segue un percorso a parte.
voglio sorreggere il boma.
ci potrei mettere solo le due trozze e un tubo che tenga il boma orizzontale.
voglio invece conservare la funzionalità del caricabasso ( + o - 10 cm ) che mi andrebbe a comprimere le due molle ( peso più paranco ) prima che intervenga la rigidità del tubo di acciaio.
non credo di aver bisogno di un boma che si abbassi a più di 90° rispetto all'albero se la randa è fatta bene.
ciao, Carlo
29-09-2010 14:27
clavy Offline
Hai pensato alla soluzione tipo boom kicker?
Economica, semplice senza parti a scorrimento. Io la trovo molto intelligente.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18041
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32471
29-09-2010 15:33
mckewoy Offline
avete ragione ma io non voglio le funzionalità di un vang.
quello già ce l'ho e non lo sostituisco.
vorrei eliminare l'amantiglio per agevolare manovre e cagnaro quando sono fermo.
se con le molle vi sembra troppo complicato,
posso utilizzare la trozza fissa ( vedi sopra ) al boma
e una mobile, solidale con il boma, che scorra nella canaletta dell'albero
collegate da un tubo che a fine corsa tenga il boma orizzontale ( fisso sotto e scorrevole sopra )
ciao, Carlo
29-09-2010 16:31
mckewoy Offline
...e se eliminassi il paranco del vang e lasciassi l'accrocco bis con il tubo di collegamento fisso ( boma sempre a 90° )??? grande!!
29-09-2010 16:53
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Paddy ha scritto:
Per una deriva o piccolo cabinato non è pensabile utilizzare un pistone per i portelloni delle auto?
Stefano i vang idraulici con che cosa credi che siano fatti?
..per i più curiosi cercare su google molle a gas Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-09-2010 16:54
mckewoy Offline
orbene lo immaginavo, ma il mio dubbio e se resistono alle intemperie
infatti, sono materiali adatti per stare all'interno
29-09-2010 17:07
AlfredoC Offline
il mio (Sparcraft) è resistito da 93 ad oggi (veramente a qualche domenica fa) sono rimasto stupito di vederlo senza un filo di ruggino e di ossidazione, però se pensi come sono costruiti i portelloni delle macchine ...forse sono più esposti loro.
PS
.....come mai tutto tace??
29-09-2010 17:10
mckewoy Offline
pistoni idraulici al posto delle molle.
ho due pistoni del portellone della ford focus, nella cassetta dei miracoli ho trovato due pezzi di arridatoio ( il cilindro centrale è andato perduto durante il trasporto ) ed uno snodo.
il mio piede d'albero è così
ci attacco:
e cioè lo snodo, un pezzo di arridatoio saldato al pistone e poi, specularmente gli stessi pezzi.
i due pistoni saranno infilati in un tubo stesso diametro e stessa lunghezza complessiva dei due serbatoi lasciando fuori i pistoni.
al centro del tubo un rivetto per la centratura degli elementi.
questo insieme è lungo 80 aperto e 60 chiuso che sono le dimensioni necessarie. il paranco rimane dov'è senza essere incorporato.
cosa ne pensate??
19-10-2010 23:59
mckewoy Offline
eccolo!
SBAMKW. supporto boma autocostruito mc kewoy way
in primo piano il tubo-contenitore da 3/4' zincato con filettature alle due estremità
all'esterno, pronto per essere inserito, l'elemento speculare di quello già all'interno.
pistone da 520N - corpo in alluminio anodizzato e stelo in inox - manicotto in plastica
elemento di arridatoio con dado di serraggio
tappo per tubo con foro centrale fi 10 abbondante
snodo per il collegamento a piede albero e cerniera
costo totale 7 euro di tubo e due tappi ( i pistoni me li ha regalati il mio meccanico che li aveva cambiati a un cliente il resto disponibile tra le 'munizioni'.
28-10-2010 01:08
Frappettini Offline
se ho ben capito, tu hai preso 2 pistoni idraulici di derivazione automobilistica, li hai infilati (l' uno contro l' altro) dentro un tubo lasciando uscire dalle estremità le 'bielle' ( passami il termine) dei pistoni.
Mi sembra un' ottima pensata; dai, monta il vang e facci vedere le foto!
28-10-2010 07:35
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.388 13-01-2024 20:45
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.061 22-09-2023 17:51
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.933 16-07-2023 18:52
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 925 25-05-2022 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.109 27-04-2022 14:32
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.994 09-03-2022 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 809 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 1.480 17-07-2021 09:29
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 5.024 17-01-2021 20:18
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 1.717 08-07-2020 11:30
