serbatoio acqua comet333
MaurizioGiambalvo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
agli amici; mi succede questo:
quando faccio rifornimento acqua,si crea all'interno una sacca d'aria che mi manda in pressione il tutto con una fuoriuscita di acqua in prossimità di un angolo superiore del serbatoio
Ho provato a verificare il condotto del troppo pieno OK
cosa ne pensate Possibili rimedi????
ps non sò di quale materiale sia fatto il serbatoio (tipo tanica acqua) eventuali consigli x riparazione
spostato da Lorena da s.r.r.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 02:40 da Lorena.)
23-09-2010 18:03
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mi verrebbe da dire che hai il serbatoio crepato in quell'angolo....
23-09-2010 18:35
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
A che pressione butti dentro l'acqua? Il flusso non deve essere troppo forte, il sistema deve avere modo di sfiatare...impieghi qualche minuto di più ma non fai gonfiare il serbatoio.
Ne vedo tanti che caricano i serbatoi con una pressione esagerata...hanno fretta??
24-09-2010 04:19
[/quote
ci provo grazie
24-09-2010 18:09
Madinina II Offline
[/quote
ci provo grazie
Se comunque ti esce acqua da qualche parte del serbatoio una perdità c'è (o agli attacchi dei tubi).
Ricordo che un vicino di banchina ha cambiato un serbatoio rigido di plastica ben 3 volte perchè si bucava, e sai perchè? Metteva l'acqua con eccessiva pressione, il serbatoio non faceva a tempo a sfiatare, si gonfiava ed andava a toccare la parte terminale di una vite che usciva dalla parete di legno e si creava un foro che con i successivi carichi divenire una crepa (una volta ha svuotato l'intero serbatoio in sentina perchè la crepa è partita, erano in navigazione, puoi immaginare le prime reazioni di panico a bordo).
Vai a trovare il problema...poi l'hanno trovato ed hanno risolto limando la testa della vite (non dico il cantiere, ma ovviamente non era un HR o Najad) e cominciando a mettere l'acqua con un minimo più di calma! Big Grin
24-09-2010 22:24
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.577 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 403 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 220 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 693 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.809 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.591 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.687 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.796 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.736 24-06-2023 22:39
