Della pompa.
Frappettini Offline
Della pompa.
Come già anticipato qualche settimane fa', la pompa dell' acqua di mare si era guastata; si è riscontrato i seguenti problemi:
cortechi da cambiare,
cuscinetti da cambiare,
alberino rigato, non rettificabile,
Alla luce di quanto sopra ho ordinato una pompa nuova e con 180 € di spesa ho risolto il problema.
Il produttore della pompa nuovo mi ha consigliato di sostituire la girante ogni 500 ore di lavoro e prevedere di sostuire i cortechi oni 2 cambi di girante (ovvero 1.000 ore di lavoro).
Qui sotto la foto dell' alberino rigato e del cuscinetto male in arnese
Discorso a parte merita la girante della vecchia pompa; avevo cambiato la girante a maggio montando una girante originale, montata con tutti i crismi etc etc e queste sono le condizioni dopo pochi mesi e poche ore:
21-09-2010 00:01
Temasek Offline
Della pompa.
Frapp.
I tuoi problemi, sono stati innescati dai cortechi.
Non appena non fanno tenuta, l'acqua bagna i cuscinetti,( e si rovinano)
l'aria entra nella pompa (e si crema anche la girante!...).
Purtroppo i guai sono come le ciliege, --Uno tira l'altro!--
21-09-2010 15:56
Butler Offline
Della pompa.
Appena revisionata la pompa del mio K34, due cuscinetti e due cortechi al costo complessivo di 10 euro.
22-09-2010 02:36
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Della pompa.
revisione pompa nanni 2.60
iniziava a fare qualche goccia
sostituzione cuscinetti, cortechi e asse, il vecchio assse a dx nella foto era rigato in corrispondenza dei paraoli, l'ho fatto rifare al tornio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 03:35 da ale07.)
22-09-2010 02:38
edanade Offline
Della pompa.
Ale ma quante ore di motore hai fatto?????
Quella pompa l'ho messa nuova prima di venderti la barca....
Te lo chiedo perche' ad Aprile ho montato una pompa nuova
sul mio SO e ora comincia a gocciolare....
Mi sa che ad ogni stagione oltre alla girante si devono fare
anche i cortechi....
PS ti sono arrivate le chiavi????
29-09-2010 18:31
palve Offline
Della pompa.
Sto revisionando una pompa di rispetto per il mio Farymann L30.
Si tratta di una Johnson Pump F35B8 molto simile alle vostre.
Ho notato che l'alberino pur incastrandosi leggermente può scorrere dentro i cuscinetti.
C'è modo di fissarlo perchè non fuoriesca verso la puleggia?
ale07 Offline
Della pompa.
[/quote]
chiavi ok, 1000 thanks WinkWink
le ore maggiori le ha fatte in trasferimento e in crociera 200 ore può già le ha fatte,
la mia appena ha iniziato a gocciare l'ho revisionata immediatamente
il problema come si note dalle foto è l'asse segnato e ovviamente il corteco lì non ha tenuta
concordo che i cortechi conviene cambiarli assieme alla girante, per altro costano nulla
spesa Sad mano d'opera esclusa) 50 euro
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2010 03:31 da ale07.)
30-09-2010 03:22
Temasek Offline
Della pompa.
Vai in una buona ferramenta e chiedi la 'Loctite', non ricordo il numero, ma specifica che ti serve per bloccare un'asse su di un cuscinetto.
(però vai ben fornito di €!)Disapprovazione
30-09-2010 18:36
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 72 oggi 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.763 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 217 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.331 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 340 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 632 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.284 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 872 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.626 10-06-2023 11:48
