guasto dell'autopilota
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il mio autopilota ST4000+, noto 'ragazzino', quest'anno mi ha creato problemi. A metà crociera è diventato lentissimo come se faticasse a lavoare e periodicamntre appariva la scritta di batteria bassa. Il motore scaldava un po'.
Ho provato a smontare la corona con la cinghia ma apparentemente tutto è in oridine.
Qualcuno ha avuto un simile problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2010 20:58 da Scott.)
30-08-2010 20:57
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non ho quell'autopilota , ma dando per scontato che le batterie siano cariche e funzionanti un messaggio del genere potrebbe essere causato da un contatto ossidato sull'alimentazione che crea un abbassamento di tensione e di conseguenza un aumento di corrente assorbita dal motore , causa del riscaldamento eccessivo.
Ma sono ipotesi
30-08-2010 21:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ipotesi molto concrete e pertinenti.Wink
Buon vento! by Mario
30-08-2010 22:08
Scott Offline
Ma sono ipotesi
Ok Vittorio, grazie per l'ipotesi. Pulisco con VD40 lo spinotto e poi ti saprò dire. La batteria, ovviamente era ben carica. La scritta non mi appariva quando andavo a motore ma lo trovavo comunque molto lento come se faticasse a correggere la rotta.
30-08-2010 22:50
vittorio Offline
Se andando a motore non ti appariva , allora direi che al 90% è colpa della batteria. Hai le batterie ad acido ?
31-08-2010 17:48
Scott Offline
no Vittorio, sono al gel ed in ottime condizioni. Non mi appariva la scritta ma il movimento era sempre lentissimo, come se sforzasse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 18:20 da Scott.)
31-08-2010 18:18
Scott Offline
Vittorio, mi sa che hai visto beneSmiley14Smiley14. Oggi ho nuovamente tolto lo spinotto del motorino e, come già in precedenza osservato, era tutto perfetto, nessun segno di ossidazione, stavo per richiudere quando, trovandomi con il CRC in mano ho comunque deciso di dargli una spruzzatina. Ho quindi rinfilato lo spinotto ed ho provato a farlo funzionare: sorpesa, il ragazzino è tornato in forma con prima, almeno mi è sembrato provando da fermin facendolo virare di 90°. Presto lo proverò in navigazione.
Ti ringrazio infinitamente per la dritta. Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Un caro saluto
Carlo
02-09-2010 03:29
vittorio Offline
Sono contento che tu abbia risolto,il forum serve a questo.
Vittorio
02-09-2010 05:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 942 05-01-2024 18:01
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 927 26-06-2023 13:48
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.073 10-04-2023 20:38
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 807 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.535 11-11-2022 19:37
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.668 16-08-2022 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 966 15-05-2022 09:25
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 642 01-05-2022 07:13
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 916 26-09-2021 12:02
  catena dell'ancora attorcigliata andante 30 3.971 25-08-2021 23:14
