posizione stopper drizze navigatore solitario
scud Offline
Nel mio caso il cleat è piu' interno della congiungente uscita-drizza/bozzello di piede d'albero e quindi in issata per bloccare la drizza la devi spingere dentro al cleat(possibile perche' la coda é in bando) ma come metti in tensione la coda dal pozzetto la drizza si tende e esce dalle ganascce del cleat (si muove perpendicolarmente allontanadosi dalla superficie dell'albero a cui é fissato il cleat).
In ammainata corre su un piano piu' esterno al cleat e quindi mai andra' a infilarcisi in mezzo alle ganasce.
Scud
05-08-2010 15:58
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 539 24-05-2024 13:58
Video Posizione guida drizza cmv88 12 589 12-05-2024 10:32
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.577 22-02-2024 22:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.426 18-01-2024 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.648 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.218 16-10-2023 14:05
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.372 31-08-2023 11:45
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 3.147 29-03-2023 11:50
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.492 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.141 13-02-2023 15:22
