invertitore MD7A
maxmax Offline
invertitore MD7A
Sto avendo grossi problemi con l'invertitore del mio MD7A
è accaduto che si è corrosa la base del corpo dell'invertitore ed a causa di ciò ho cominciato a trovarmi olio in sentina fino ad essere costretto ad intervenire smontando l'invertitore stesso per valutarne lo stato
Inutile dire che le soluzioni che si prospettano finiscono tutte per essere costosissime in quanto , se si esclude la saldatura della ghisa che ben pochi fanno e che lascia dei dubbi sul fatto di comportare delle alterazioni agli alloggiamenti degli ingranaggi , le altre comportano tutte spese enormi.
Si va dagli euro 850 + iva per la sola carcassa fino ad una occasione di invertitore completo usato ad euro 1.300 che è la soluzione che forse finirò col perseguire.
In ogni caso una spesa grossa in proporzione al valore della barca seppur necessaria.
A meno che non riesca a trovare la sola carcassa usata ad un prezzo migliore.
Qualcuno ha qualche informazione o idea da fornirmi.
william Offline
Registrato: Dec 2007 Online
invertitore MD7A
Ciao ,il problema grosso di questo motore è propio l'invertitore ha fatto il suo lavoro,sei fortunato ad averlo trovato usato ,attenzione però deve essere uguale al tuo vecchio altrimenti non và bene informati da chi ti farà il lavoro,ti dico questo in quanto anch'io ho lo stesso motore e il meccanico(volvo) che è un mio grande amico mi ha detto che purtroppo quando l'invertitore si guasterà dovrò cambiare il motore ,come pure la pompa d'iniezione ogni motore ha la sua.
Comunque auguri, vai sul sito MD7A troverai molti consigli,ciao
PS ho il libretto d'uso del motore se ti occorre fammi sapere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2010 18:13 da william.)
29-07-2010 18:10
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.210 04-05-2023 16:10
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.902 19-03-2023 09:21
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 2.121 12-08-2021 21:56
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 1.570 26-10-2020 15:44
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.379 03-07-2019 10:36
  Olio emulsionato dalla invertitore Sd gev 45 5.822 25-06-2018 12:21
  Leva acceleratore/invertitore su Bavaria 38 con V.P. 40hp babbomeco 3 1.731 27-06-2017 20:29
  Problemi con la frizione manetta/invertitore! DavidFlo 3 2.117 04-06-2015 10:05
  Leva acceleratore/invertitore??? Observer 4 2.955 26-10-2012 03:08
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 4.738 14-09-2012 20:54
