Frigo elettrico GS 343
Guido C Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Volendo sostituire il frigoboat con un frigo elettrico,vorrei sapere dove posizionare il compressore.Il frigorista ha istallato il solito frigo con tecnologia Danfoss nel gavone sotto il lavello:manca totalmente il ricambio d'aria e lo smaltimento del calore prodotto è inesistente per cui il frigo non funziona.Qualcuno con la barca come la mia,dove ha montato il motore del frigo? Ringrazio tutti per la riconosciuta disponibilità,
13-07-2010 16:24
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:Messaggio di Guido C
Ciao,
non hai molte possibilità, se vuoi mantenere l'installazione (sperando che sia fatta decentemente) nel gavone, l'unica è aprire delle generose prese d'aria e con una tubazione e un ventilatore portare aria 'fresca' al condensatore dell'unità, esistono dei kit appositi eventualmente.
In alternativa spostare l'unità compressore/condensatore.
Certo che se il frigo non va, il 'frigorista' una qualche ragione dovrà anche darla...o no...? Già saldato il conto?
Buona fortuna
BdP
13-07-2010 17:12
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Nella mia l'ho trovato nel gavone a poppa della piccola paratia che separa la parte poppiera del gavone stesso.
Come soluzione non mi sembra geniale visto che sono stati sparsi i tubi per mezza barca... ma almeno fredda bene e da parecchi anni.
Non credo ci siano tante altre alternative.
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io sull'A34 ho installato il compressore con il tanto denigrato raffreddamento nello scarico del lavello.
Funziona benissimo, non fa rumore perchè non ha ventole o pompe e non fa caldo nel mobile ..... basta ogni tanto pulire la serpentina.
13-07-2010 22:04
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ognuno vende il suo Wink
Il francese ha detto peste e corna anche del sistema frigoboat con lo scambiatore a scafo, ma se dimentico di spegnerlo la sera mi trovo tutte le bottiglie d'acqua esplose la mattina Smile
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
nel mio gs35 il compressore e l'alimentatore vitrifrigo erano istallati nello spazio sotto il forno e qindi in 'aria libera'. il tutto ha sempre funzionato alla perfezione, anche se per l'estetica non era il massimo
14-07-2010 04:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non sono sicuro di aver capito, mi spieghi meglio?
14-07-2010 04:20
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Pure a me.
14-07-2010 16:24
anonimone Offline
http://www.isotherm.com/prodpdf/1355/2/M...unting.pdf
crocchidù Offline
Ecco la foto:
sotto si vede il compressore e a dx l'alimentatore
se ti può essere utile....
15-07-2010 04:00
Guido C Offline
Il frigorista mi ha parlato di aperture da ritagliare per agevolare il ricambio d'aria. Nel 343 sotto il lavello c'è uno sportello a cui è agganciata la pattumiera.Dentro questo vano è disposto il compressore del frigo. Anche con lo sportello della pattumiera tenuto completamente aperto,non c'è ricambio d'aria,perchè il caldo va verso l'alto ed è impossibile praticare aperture. Probabilmente i collegamenti elettrici,per il loro aspetto ed in funzione della lunghezza,forse appaiono un poco sottili, ma io non voglio intromettermi dove non sono competente. D'altronde non voglio farmi ritagliare la barca per cercare un poco di aria, e non voglio nemmeno creare al frigorista un alibi dandogli disposizioni in materia.Avevo pensato anch'io a questa soluzione e ti ringrazio di avermela confermata.
Ti ringrazio per la tua disponibilità. BV da Guido
15-07-2010 05:55
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.484 19-05-2024 00:25
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.597 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 601 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 884 02-09-2023 10:18
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 713 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.013 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 838 28-07-2023 12:06
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.653 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.126 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.115 26-06-2023 09:20
