Cosa fare dopo essere rientrati
mtguido Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Buonasera, ho un veliplano 480. Volevo avere delle informazioni sulla manutenzione da effettuare al rientro non essendo io espertissimo.
Di solito sciacquo tutta la barca sia nell'interno che la chiglia. Le vele vanno sciacquate? Se si dopo si possono riporre subito o vanno prima fatte asciugare? Io di solito le sciacquo e poi lascio il fiocco sceso e la randa avvolta al boma ancora bagnate.
Ho anche un motore da 4 cavalli. Posso lasciarlo attaccato alla barca? E' meglio alzarlo in orizzontale o lasciarlo attaccato in verticale? E' meglio chiudere la valvola della benzina?
Se vi vengono in mente altre manutenzioni da effettuare vi prego di segnalarmele..
GRAZIE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012 20:35 da Trixarc.)
04-07-2010 04:29
Hazmat Offline
ma che è un veliplano?
Comunque...non lavare le vele ogni volta!!! a meno che non sono zuppe di acqua salata...!
Il motorino poi se non te lo ciulano..lascialo messo..sollevato..ma per fare le cose per bene..appena arrivi..lascialo acceso, stacca il tubo della benzina e aspetta che si spenga da solo..cosi al prossimo riavvio parte al primo colpo
05-07-2010 00:59
mtguido Offline
Se cerchi veliplano sul forum troverai altri miei thread con alcune foto.
Comunque per quanto riguarda il motore, a me avevano consigliato il contrario, cioè di lasciarlo abbassato perchè altrimenti l'olio (va a miscela) si depositava non so dove. E poi che intendi per staccare il tubo della benzina? Dovrei chiudere la valvola della benzina quando è acceso e farlo spegnere in questo modo? Perchè?
05-07-2010 03:38
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Se intendi sbarcare il motore, se è 4 tempi andrebbe riposto durante il trasporto come ti è scritto sul libretto (o sul motore stesso). Il mio Johnson ad esempio deve essere poggiato sulla manetta dell'acceleratore mantenendo - se ricordo bene - il piede più alto rispetto alla testa. Una volta arrivato a destinazione, dopo averlo lavato ti conviene conservarlo verticale.
Se intendi invece lasciare il motore agganciato sullo specchio di poppa puoi fare tranquillamente come ha detto Davide.
05-07-2010 03:56
SoulSurfer Offline
visto che e' una deriva...
sciaqua le vele, lasciale fileggiare una decina di minuti lasciandole issate (e' estate bastano), nel mentre sciaqui lo scafo e smonti quello che devi smontare.. poi smonti le vele e le riponi peigate nelle apposite sacche...
05-07-2010 19:21
mtguido Offline
Non ho le 'apposite sacche'. Di solito faccio come hai detto, però invece di riporle avvolgo la randa al boma e il fiocco invece lo lascio nella barca come capita.
Per quanto riguarda il motore quindi lo lascio attaccato in verticale? Non ho capito il fatto di chiudere la benzina, me la spiegate meglio? Il motore è un Evinrude 4 cavalli che va a miscela.
05-07-2010 21:07
Hazmat Offline
la tanica della miscela è attaccata al motore attraverso un tubo. Appena arrivi devi staccare questo tubo dal motore e lasciarlo acceso..cosi consuma tutto il carburante presente nel carburatore ecc..ecc...e si spegne da solo.
05-07-2010 22:35
SoulSurfer Offline
vai da un velaio e fatti dare/fare 2 sacche (onestamente penso che si possano trovare dei surrogati anche in giro,ma ora come ora non mi viene in mente nulla), anzi.. ne basta una che andrai ad infilare nel gavone che hai a poppa,sempre che non ci sia altro).
io le vele non le lascerei fuori.. raggi UVA a parte.. c'e' sempre l'incognita sventolata o raggazzotto balordo...
06-07-2010 00:26
mtguido Offline
La barca si trova in un circolo nautico, non c'è rischio di ragazzi balordo o ladri. Almeno questo dovrebbe essere sicuro.
Per quanto riguarda il motore, ho capito qual è quel tubicino ma è un casino staccarlo ogni volta, ha uno strozzatore di ferro che andrebbe svitato ogni volta, non è la stessa cosa chiudere la valvola della benzina?
06-07-2010 02:51
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.038 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.435 03-08-2023 12:00
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.512 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.224 22-05-2023 10:19
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.114 10-05-2023 12:49
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.293 14-04-2023 05:09
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.479 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.501 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.761 09-10-2022 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.158 06-10-2022 15:43
