autoclave acqua di mare
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Volevo mettere un rubinetto aggiuntivo per l'acqua di mare sul lavandino della cucina. La mia idea è quella di aprire una nuova presa a mare sotto al lavello, installare a paratia un autoclave, e portare quindi l'acqua su fino al lavandino con un rubinetto dedicato.
Mi chiedevo se esistono autoclavi specifici per acqua di mare, o se quelli semplici (tipo quelli delle doccette per capirci) vanno bene per lo scopo.
Qualcuno ha esperienze analoghe?
Montecelio Offline
Mettici una pompa a pedale e risolvi senza problemi.
11-05-2010 17:50
acquafredda Offline
La pompa a pedale ce l'ho già ed è collegata all'acqua dolce, e preferisco così onde evitare sprechi inutili vista l'esigua capienza del serbatoio.
Non ho spazio per una seconda pompa a pedale.
Mi era venuto in mente di mettere una valvola a tre vie sulla pompa a pedale, in modo da swichare tra dolce e salata, ma dovrei ogni volta aprire il portello sotto al lavandino e girare la leva per passare da una all'altra e non la vedo molto comoda se alterni spesso tra salata e dolce.
11-05-2010 18:11
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Non mettere la presa di carico dell'acqua di mare sotto allo scarico del lavello, rischi di pescare la tua acqua di scarico. Io ho montato una comune pompa elettrica per uso marino, e siccome non ho l'acqua calda, sfrutto il rubinetto di sinistra per l'acqua di mare.
11-05-2010 20:50
megalodon Offline
non usare l'autoclave, dopo pocotempo manderesti in palla il contatto del pressostato che con la salsedine si ossida, esperienza personale
12-05-2010 01:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Un deviatore prima della pompa a pedale: da un lato acqua dolce e dall'altro acqua di mare.
Il mio Dufour usciva di serie così.
12-05-2010 03:08
io lo sto facendo.
ho messo nella pompa a pedale la salata.
e utilizzerò una doccetta dall'autoclave con la dolce
per il risciacquo dei piatti.
12-05-2010 03:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Giusto! Si chiama valvola a tre vie e la puoi installare direttamente sulla presa a mare, esistono di tutte le misure. Girando la leva puoi pompare a scelta acqua salata o acqua dolce
12-05-2010 13:50
acquafredda Offline
E quindi tutti consigliate di non mettere un autoclave per la salata.
All'idea della valvola a tre vie avevo già pensato, ma presenta i seguenti problemi (se possono chiamarsi tali):
1) la valvola starebbe sotto al lavello (presumibilmente sopra la presa a mare) e per passare da salata a dolce è un po scomodo, sopratutto se lo fai spesso
2) il tubo di alimentazione del rubinetto e il rubinetto stesso sarebbero unici per entrambe i tipi di acqua (dolce e salata) e ciò comporta uno spreco di acqua dolce per decontaminare il tubo da quella salata
12-05-2010 20:21
Marcox Offline
Citazione:acquafredda ha scritto:
...CUT
Ci sono sempre gli alberghi a 5 stelle con il servizio in cameraBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
12-05-2010 20:53
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 533 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 793 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 989 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 886 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 858 20-03-2023 09:30
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.128 02-01-2023 00:14
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.128 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.133 20-10-2022 17:37
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.449 09-10-2022 19:58
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 845 12-07-2022 15:25
