Progetto Tendalino
Coriandolo Offline
Progetto Tendalino
Citazione:securmarbologna ha scritto:
MrPendolo, dai un occhio, guarda comè fatto, mi sono comperato l'acciaio e me lo sto' facendo uguale.
A parte che è poco aggraziato (ma de gustibus...), glissiamo pure sulla distribuzione dei pesi, ma la struttura manca di un minimo di solidità. Per uscire a fare bagnetti va bene, ma se per caso prendi vento...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2010 00:44 da Coriandolo.)
03-04-2010 00:32
Frappettini Offline
Progetto Tendalino
O Santo Cielo! Ma vuoi realizzare il manufatto avente anche funzioni porta-tender?
03-04-2010 02:20
MrPendolo Offline
Progetto Tendalino
Citazione:Coriandolo ha scritto:
Non volendo appesantire la barca con una struttura in acciaio per il bimini, ho optato per un 'tendalino da navigazione'. Spesa intorno ai 25 euro, armo veloce, ottima resa, utilizzabile fino a 18-20 kts (dopo me ne frego).
Mi piace... e come è fissata la stecca centrale?
03-04-2010 05:53
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Progetto Tendalino
Come si vede, sulla barc-antiere che ho avuto, avevo lo stesso problema.
Ho usato un bel telo, qualche stecca da vela in opportune tasche e cime+elastici.
Il risultato è stato quello di avere un tendalino molto coprente che potevo usare in due modi:
all'ormeggio, poggiandolo SOPRA il boma.
In navigazione, mettendolo SOTTO il boma e sostenendolo con una cima che correva dall'albero al paterazzo passando in un passante centrale.
è andato bene anche con vento moderato, ovviamente quando rinforza, è il buon senso che ti fa capire che devi togliere tutto il presepe...
ci sono andato fino a cefalonia e ritorno con quel tappo...
per una operazione a un neo, mia moglie non poteva assolutamente prendere sole, ergo...
ciao!
versione UP
versione DOWN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2010 15:18 da corradocap.)
03-04-2010 15:13
Coriandolo Offline
Progetto Tendalino
Per la stecca centrale ho utilizzato un vecchio manico di scopa (andavo di fretta, e di risparmio) e l'ho trattato come un tangone: bucato alle estremità e fatto passare un bilancino con occhiello al centro dove viene agganciato dal 'caricaartodertendalino' Big Grin
Per il suddetto 'caricaarto...': un bozzellino viadana da 2,5 euro fissato sul paterazzo e sagolino da 4mm. Praticamente, si aggancia il tendalino alle draglie e pulpito (ho fatto fare sei occhioelli ma ne uso 4, i prodieri con tessile i poppieri con elastico) poi si aggancia il bilancino e si tira su. In caso di emergenza, si disarma in un batter d'occhio.
Se poi vuoi passare a fiumara, lo vedi live Big Grin
03-04-2010 15:50
MrPendolo Offline
Progetto Tendalino
Sembra chiaro... potrà essere la soluzione per quest'estate mentre medito meglio su qualcosa di definitivo.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Progetto Tendalino
fatto cosa analoga. ma se stai a fiumara nel tardo pomeriggio.....due pareo!!!
04-04-2010 05:08
MrPendolo Offline
Progetto Tendalino
Io andrò al porto di Ostia appena Mauro mi mette in acqua. Si spende di più di sicuro, vedremo se ne vale la pena.
04-04-2010 15:29
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.884 01-02-2024 14:56
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.659 21-11-2022 12:27
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.172 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.746 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.840 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.224 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.441 03-05-2021 20:53
  spray per reimpermeabilizzare il tendalino vitamare 43 12.366 21-08-2020 11:24
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 2.907 18-12-2019 20:51
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 1.706 25-07-2019 12:42
