Scarico fumi Yanmar 30 cv
leos3 Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ho installato sull'Alpa 11.50 che sto' restaurando un motore Yanmar modello 3JH4E ed ho un dubbio circa le connessioni dello scarico.
C'e' qualcuno che ha lo stesso motore e potrebbe pubblicare qualche foto di come e' installato il tubo di scarico?
L'uscita e' da 76 mm di diametro. Come collegarlo alla marmitta? Pensavo di far costruire un raccordo in acciaio inox che riducesse la sezione ma non sono sicuro di far bene.
Un ulteriore dubbio e' se sia necessario mettere un riser. Qualcuno mi puo' aiutare a capire perche' ed in quale occasione serve impiegare il riser. Sul vecchio motore Farymann, al bocchettone di scarico era collegato direttamente un tubo che andava alla marmitta e da questa all'uscita a poppa.
Nick
LEOS III
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 05:39 da Lorena.)
27-03-2010 14:36
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ridurre il diametro del condotto di scarico è sconsigliato in quanto aumenta la back pressure il che non facilita l'espulsione dei gas combusti dal cilindro.
Il riser è consigliato quando lo scarico del motore è al disotto della linea d'acqua e serve ad alzare l'eventuale punto di ingresso dell'acqua nel motore.
Il punto più alto del riser deve essere più alto dello scarico del motore nello scafo. In questo modo se per qualsiasi motivo si innesca il sifone la marmitta si riempie e quando il livello sale l'acqua esce dallo scarico ma non riesce ad entrare nel motore (il che può causare danni anche disastrosi, tipo rottura delle bielle).
28-03-2010 01:01
leos3 Offline
Grazie Lorenzo,
quindi sicuramente raiser e trovare una marmitta con ilforo di scarico di almeno 76mm.
Nick
28-03-2010 03:14
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.131 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 125 ieri 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.515 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.227 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.555 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.729 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 713 26-11-2023 18:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.634 13-10-2023 23:38
