sempre sul bompresso.
mastgreg Offline
Registrato: Jan 2008 Online
sto cercando di attrezzarmi in casa un bompressino per il gennaker.
sono ancora indeciso se in alluminio o in carbonio: chiaro che la prima differenza sono i SCHEI, pero' siccome sara' lungo in tutto sui 120cm/diametro esterno 90mm non e' poi molta, qualche decina di euro. Palla 8
sto parlando chiaramente del tubo nudo e crudo e la domanda e' questa: per far passare la cima per la regolazione del punto di mura come posso costruire i tappi delle teste per facilitare lo scorrimento della cima stessa? Blush
grasssie.
bv
25-03-2010 02:03
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Teflon?
25-03-2010 02:49
marinaio2364 Offline
Anche nylon che costa meno, e per l'uso va piu che bene, poi sul foro centrale una boccola inox per fare scorrere la mura, se torovo foto ti posto il mio.
Poi sei di Padova, possiamo vederci ciao.
25-03-2010 19:56
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di mastgreg
O è aumentato molto l'alluminio o è calato molto il carbonio Cool
mastgreg Offline
quando vuoi, dove hai la barca (io a marina di sotto) Big Grin?
bv
26-03-2010 01:42
mastgreg Offline
in effetti non so cosa costano 120cm di tubo in alluminio 85/90mm! Blush
bv
26-03-2010 01:48
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
E come pensi di fissarlo? Ci fai un disegno che vorrei farlo anch'io? Come hai fatto a calcolare le sezioni? Che barca hai? Il gennaker quantity m2? Troppe domande? É che sono interessato. Saluti
26-03-2010 11:07
stefano elan 333 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Anch'io di padova con elan 333 a sottomarina mi sto attrezzando per un bompresso. Ho chiesto ad una amica che ha un cantiere a genova e costruisce barche e mi consiglia vivamente il carbonio per resistenza e peso. Mi ha mandato il suo attrezzista che con 'soli' 5oo euro mi fa il bompresso, altri 200 mi procura gennaker di un melges 24 che mi dice essere più che sufficiente per la crociera familiare. IL problema pare sia attrezzare la prua per accogliere il bompresso!!Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
26-03-2010 15:15
mastgreg Offline
io ho un offerta per il tubo nudo in carbonio L=120cm diam=85/90 lucidato senza tappi sui 140+iva. per il fissaggio sto studiando.
bv
26-03-2010 15:30
zankipal Offline
1° il diametro è inportante ma anche lo spessore, se usi un tubo da 1 mm di spessore alla prima strambata fà crick e alla seconda fà crack 42
2° se fai i tappi in teflon la cima li sega a metà.
3° tra tappi, agganci, anello con boccola ecc.. il tubo è la meno.
....se vuoi ne ho uno praticamente nuovo che ho ritirato per sostituirlo con uno inox Big Grin
26-03-2010 23:09
mastgreg Offline
e il tuo quanto eura? 42
27-03-2010 01:16
zankipal Offline
e il tuo quanto eura? :42:ma è del cliente non è mio, è diametro 80 mm x 5mm lungo 2 metri con attacchi credo voglia 850
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2010 07:19 da zankipal.)
27-03-2010 07:17
mastgreg Offline
siccome faccio tutto da me, mi viene parecchio meno. Wink
grazie.
bv
27-03-2010 17:34
zankipal Offline
grazie.
bv
dipende da come lo fai, io non so nemmeno in che barca va montato, un tubo cartella 5mm costa 5 volte un tubo cartella 1mm, considera che quello che ti ho proposto (quello era un esempio oggi forse l'ho già venduto) era costato 1400 euro.
Ad ogni modo tu fallo e poi ne parliamo di quanto ti è costato.Wink
27-03-2010 22:14
  Bompresso fai da te ibanez 21 2.709 10-08-2023 20:01
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 6.067 10-01-2021 13:43
  Sempre su frigo.... Nanni64 13 1.870 22-06-2019 16:52
  Lofrans è sempre viva... e combatte assiema a noi !! umeghu 23 4.828 18-12-2015 16:59
  golfare di prua per briglia bompresso Alfonso69 6 4.631 08-10-2015 08:37
  bompresso ... secondo voi ci sono problemi? bardamu1969 15 6.833 15-04-2015 15:36
  bompresso-delfiniera-musone tutto in uno sonmì 34 10.316 26-03-2015 14:00
  bompresso in carbonio renny 12 5.880 11-03-2015 14:43
  Costruzione Bompresso in carbonio kermit 37 16.214 05-01-2015 06:37
  Devo riparare un bompresso spezzato kermit 14 6.632 15-10-2013 02:57
