negativo generale
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
negativo generale
chi di voi ha uno staccabatterie generale sul negativo?
è utile o può dare problemi?
08-02-2010 22:33
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
negativo generale
credo che ce l'abbiano tutti
08-02-2010 22:53
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
negativo generale
Isolare completamente le batterie credo sia una ulteriore sicurezza, sulla mia era di serie. Quanto a problemi non credo che ne possa dare.
09-02-2010 00:01
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
negativo generale
No, non ce l'hanno tutti. I cantieri tendono a mettere sui positivi il selettore rotativo 1/2/both/off.
Penso sia per loro più veloce ed economico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2010 00:26 da matteo.)
09-02-2010 00:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
negativo generale
Non ce' differenzme tempo...si interrompe il positivo per logica.le barche sono isolate.A parte quelle de fero e de aluminio4242
09-02-2010 00:34
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
negativo generale
Io ho staccabatterie sia sul positivo che sul negativo, sia sui due banchi di batterie per i servizi sia su quella del motore.
Totale 6 staccabatterie per intenderci.
09-02-2010 01:27
maema Offline
negativo generale
Ma...veramente le norme parlano chiaro, deve essere interrotto il Positivo. Se guardate i Bavaria (molto parsimoniosi) fino a qualche anno fa avevano un solo staccabatteria sul negativo e basta, poi sono stati costretti ad adeguarsi. E' comunque corretto per una maggior sicurezza interrompere anche il negativo. Anche se spesso si è costretti a estrarre una linea protetta sempre in corrente per l'impianto di sentina.
Buon vento
m
11-02-2010 22:00
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
negativo generale
vuoi stare tranquillo eh? Big Grin
11-02-2010 22:30
caricabasso
Utente non regsitrato
negativo generale
Io mai avuto.
Quali sono le indicazioni?
13-02-2010 16:12
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.065 07-10-2023 06:33
