Fissaggio sartie sulle crocette
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho un problemino che sembra banale ma devo trovare la soluzione migliore prima del rialbero.
Le sartie alte erano fissate alle crocette tramite una vite di nylon avvitata sul perno di cui allego foto.
Il problema è che il nylon era cotto e quindi ho dovuto trapanarlo e ora lo devo sostituire con qualcosa di analogo.
L'unica vite adattabile che ho trovato di passo adeguato è un bullone di acciaio inox che potrei tagliare di misura.
Sorgono alcuni problemi: se stringo le sartie con la vite inox credo possano rovinarsi col tempo, inoltre l'alluminio con l'inox non si sposa bene e infine la testa esagonale del bullone sfregherebbe sul genoa.
Qualche idea in proposito?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 20,52 KB
01-02-2010 05:56
zankipal Offline
Se le crocette non sono incernierate all'albero ma fisse non c'è bisogno di bloccarle sui terminali.
01-02-2010 07:11
Markolone Offline
Ahimè sono incernierate all'albero.
01-02-2010 07:27
zankipal Offline
Se il bullone non fosse passo MA puoi sempre allargarlo e rifilettare più grosso, poi se hai paura di rovinare le sartie con il bullone inox ci puoi mettere una rondellina in plastica nel punto di contatto.
01-02-2010 18:41
Legale con con lo spago. Prima nastro sulla sartia, poi lo spago in doppio verso l'alto. e dopo ancora nastro e fettucce di tessuto di dacron cucito. Alcuni ci mettono la pelle ma io preferisco lo stesso tessuto della vela. Le crocette devono essere orientate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia.-
01-02-2010 21:22
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.702 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 761 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.237 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.406 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.708 08-09-2023 10:44
  Rottura crocette giovanni 8 1.117 07-09-2023 09:41
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.007 01-04-2023 13:07
  Movimento crocette juan@juan 12 1.369 15-03-2023 09:43
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 823 13-02-2023 00:04
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 13.139 08-12-2022 08:59
