Tendalino purciaro...
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Buongiorno a tutti gli ADV accrocconi come me.
Secondo le vostre esperienze, un tendalino da 2 lire fatto così, sta sù o mi si affloscia in faccia mentre manovro vicino a qualche Wally? E in più, reggerà per almeno una stagione?
Aiuto!
Si vede che a lavoro non ho molto da fare...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 85,4 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 20:29 da MrPendolo.)
16-01-2010 16:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di MrPendolo
Aiuto!
Io l'anno scorso me ne sono fatto uno così con due stecche da vela alle estremità, ma, per evitare che col vento inevitabilmente sbattesse, l'ho fatto in rete ombreggiante. L'ombra è un po' meno incisiva, ma così non fa casino.
Nessun Wally si è lamentato.
16-01-2010 17:13
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
anni fa l'abbiamo avuto sulla vecchia barca, per funzionare l'amantiglio deve essere in trazione (baricentrico)tra le due stecche, meglio se sostenute da una terza stecca perpendicolare alle due da te disegnate
16-01-2010 17:58
MrPendolo Offline
Bene, almeno evito di cuocermi... ma secondo voi si può tenere anche in navigazione (chiaramente senza troppo vento... diciamo 15kn)?
16-01-2010 18:10
Frappettini Offline
Un' alto accrocone! Bene, incominciavo a sentirmi solo.
Anzichè stecche in alluminio, prova ad utilizzare stecche in vtr da tenda da campeggio che le puoi smontare facilmente per un più agevole stivaggio; questo tipo di stecche le trovi da Decatlhon a pochi euro
16-01-2010 20:01
MrPendolo Offline
Io immaginavo di mettere delle stecche più rigide possibili per evitare svolazzamenti, ma vedo che già in più di uno mi parlate di stecche in vtr, quindi flessibili... convincetemi please, io intanto ci penso.
16-01-2010 20:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anch'io sono un accroccone ma non così tanto.
finora ho usato un triangolo preso a ikea fissato con un vertice all'albero. a metà del lato opposto ( piede dell'altezza ) al paterazzo e i due pizzi passano sotto le draglie e si ricollegano al centro.
l'amantiglio passa attraverso un buco al centro.
quest'anno volevo fare una cosa così
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,54 KB
cosa ne pensate??
ciao, Carlo
16-01-2010 20:40
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
C'è un ADV che lo vende nel mercatino, mi sembra che si chiama tendalino GAASTRA deve essere tetesco di germania!Wink
16-01-2010 20:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Perchè così corto? Io lo farei arrivare fino alle sartie in modo che anche sotto se ne sentano i bebefici. Per tenere su quel tendalino, come da foto, devi fare una patta d'oca, un bilancino come sul tangone, dove attaccherai l'amantiglio. Il tendalino è un'opppppinione.-
16-01-2010 21:01
mckewoy Offline
una cosa così ma non proprio così.
ho il telo esterno della mia vecchia canadese con un abside che ben si adatta al mia poppa.
per noi che stiamo sul tevere il sole tramonta sempre a poppa e non c'è tendalino che tenga quando rientri dopo una svelata e ti vuoi femare a fare quattro chiachiere.
grazie per la segnalazione, Carlo
16-01-2010 21:32
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ciao, noi abbiamo un tendalino simile che arriva fino alle sartie
Davanti si lega alle sartie e intorno all'albero e dietro c'è il palo (che da noi è di legno scomponibile ma credo che possa andare anche il mezzo marinaio) che viene fissato ai paterazzi. Ovviamente se di paterazzo ne hai uno solo devi bilanciarlo con due stroppetti che scendono in falchetta.
la drizza si attacca al centro ad una redancina da cui partono tre diramazioni in modo che non faccia proprio da tendone da circo.
si monta/smontya in 3 minuti, da ripiegato occupa pochissimo e non avendo il palo davani si può anche regolare l'altezza, i due angoli alle sartie si possono far scendere per legarlo un po' più da battaglia.
spero ti serva.Wink
16-01-2010 23:59
mastgreg Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ne ho fatto uno anch'io per poter stare in pozzetto.
tessuto bianco e 3 tubetti in alluminio per lato (sartie davanti, patterazzo dietro) di diametro 10/12 mm che si inseriscono uno nell'altro; il tendalino poggia sul boma e chiaramente la randa deve essere ammainata, quindi non lo si puo' usare in navigazione.
teoricamente se il tessuto e' impermeabile, togliendo i tubetti e ripiegando la parte che eccede la lunghezza del boma (lato patterazzo), fissandolo alle draglie (ho messo un anello ogni metro) puo' fungere da telo antipioggia anche con vento.
bv
17-01-2010 01:39
giusimar Offline
SmileSmile:)Tendalino o tendalone? Tempi di montaggio e smontaggio?SmileSmileSmile
17-01-2010 02:58
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 59,45 KB
340cm x 240 cm.....stoffa sumbrella o similiWink....
17-01-2010 03:30
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Il mio è in tessuto, due stecche in vetroresina che permettono di curvare il tendalino, inoltre ci sono due ali sui lati che rendono ancora più efficiente il tutto.
L'amantiglio lo sposto verso prua e insieme alla drizza della randa, sorregge il boma.
Nella prima foto è su un New Ranger 29
nella seconda su un Piviere 6,14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2010 03:50 da Montecelio.)
17-01-2010 03:40
wind e sea Offline
io ho costruito il tendalino come quello di montecelio ma per sostenere le stecche ho messo un tubo di aluminio rigido di sotto sostenuto a sua volta da un lacetto legato in alto sul paterazzo. così lo tengo anche in navigazione a vela
17-01-2010 08:26
MrPendolo Offline
Grazie a tutti dei consigli, ma da quello che ho capito nessuno usa il tendalino in navigazione.
Una domanda a Wind & Sea: praticamente hai fatto quello che ho disegnato + una stecca... dove? Non ho capito. E ti consentiva di navigare?
17-01-2010 20:58
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Pendolo, il tendalino come tu lo intendi, cioe'da usarsi in navigazione, non e'quello che abbiamo visto in queste foto. Bello quello mostrato da Proust 2000 e complimenti per il bel pezzo d'epoca, dico sul serio. Tu intendi molto piu' semplicemente un Bimini fatto da due archi incrociati ed infulcrati sul tagliamare, sui cui tubolari si e'cucito un telo. Il tutto e'tenuto in tensione da cinghie e fibbie. Quello resiste fino a 20 kn. Oltre non c'e'bisogno, il sole e'l'ultimo problema. Molti se lo autocostruiscono e come e'noto, chi si accontenta gode.
17-01-2010 23:07
wind e sea Offline
Si, MRPENDOLO io uso il tendalino in navigazione anche di bolina. mentre in quello da te disegnato la stecca anteriore è sostenuta dall'amantiglio, da me è sostenuta da un tuboo rigido di alluminio cheè legato dietro al paterazzo ed è sostenuto dallo stesso paterazzo con un'altra cimetta legata ppiù in alto. scusa ma non ho foto. le stecche sono elastiche ma un pò più lunghe di quelle di Montecelio
18-01-2010 06:28
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.172 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.746 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.840 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.224 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.441 03-05-2021 20:53
  spray per reimpermeabilizzare il tendalino vitamare 43 12.366 21-08-2020 11:24
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 1.707 25-07-2019 12:42
  Piantone tendalino piegato Vincenzo Cocciolo 9 1.624 18-05-2019 23:50
  Tendalino strutturale olo 16 2.868 24-07-2018 20:24
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 2.472 26-07-2017 14:10
