Lubrificazione Avvolgifiocco Furlex
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Salve a tutti.
Settimana scorsa mi si è bloccato l'avvolgifiocco. La girella in alto era bloccata. Svolto completamente il genoa a mano e disarmato la girella ruotava. Issafto nuovamente il fiocco il blocco persisteva. Su consiglio del vicino di barca ho comunque lubrificato con WD40 e risolvevo il problema. Evidentemente in tensione i cuscinetti non scorrevano. Domanda: va bene il WD40 o mi devo procurare il grasso della Seldom o utilizzare il grasso per i winch? Grazie e saluti.
Stravento96
30-07-2009 02:16
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
può anke essere ke si siano sfaccettate delle sferette..se è vecchio cambiale direttamente,oppure spruzza della vasellina..
30-07-2009 06:10
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
il grasso te lo fornisce direttamente la furlex nel kit avvolgifiocco. se non lo hai, contatta un rivenditore
30-07-2009 07:47
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.206 25-04-2024 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.890 11-04-2024 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 840 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.078 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 958 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.316 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.366 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.038 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.373 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.415 20-04-2023 19:08
