albero in alluminio
BOND Offline
Registrato: Apr 2009 Online
albero in alluminio
ciao a tutti scusate ,ma vorrei un consiglio;ho disalberato qualche mese fa con il mio malu 7,un cabinato di sette metri e mezzo,per farla corta,ora mi trovo con l albero allunato verso prua come faccio a radrizzarlo??????grazie
01-04-2009 04:05
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
albero in alluminio
bhe di quanto? che armo hai?
01-04-2009 05:21
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
albero in alluminio
Tira a morte il paterazzo... Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39
Ohi scherzo... dicci qualcosa di piu', vedrai che qualcosa di buono ne esce.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-04-2009 06:03
PaoloB3 Offline
albero in alluminio
Cosa vuol dire 'disalberato'?
Hai smontato l' albero e lo hai lasciato appoggiato e ha preso una brutta piega oppure e' venuto giu'?
Hai un albero Lico-Spar?
Senti Luciano Lievi ed eventualmente attraversa il lago e portagli l' albero posato in coperta.
A fare le cose da solo rischi di rovinarlo.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2009 17:19 da PaoloB3.)
01-04-2009 17:17
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
albero in alluminio
Problemi di tensione di sartie o hai il profilo permanentemente piegato ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2009 18:58 da albert.)
01-04-2009 18:57
BOND Offline
albero in alluminio
praticamente venendo giù,l'albero ha sbattuto nella part finale su un pontile di legno,e li si è leggermente piegato.Quando l abbiamo armato,ci siamo accorti che pende in avanti;pensavamo che cazzando il paterazzo si sistmasse ed invece.....la cosa che mi lascia perplesso,è che do uno strattone al paterazzo,l albero oscilla in mezzo con un moto ondulatorio alquanto anormale.che sia un problema di regolazione sartie ?grazie a tutti
02-04-2009 03:27
zankipal Offline
albero in alluminio
Per piegarsi in modo permanete bisogna che l'albero sia caduto sul pontile di brutto, da come dici ho l'impressione che sia solo da regolare.
02-04-2009 07:04
albert Offline
albero in alluminio
Una cosa è un'ammaccatura nel profilo, un'altra è una piega permanente (laterale o prua/poppa ?). Qual'è il tuo caso??
'Pende' in avanti o è 'allunato' in avanti ?
Se a stralli laschi sta diritto, è solo un problema di regolazione di stralli o di diagonali basse; se invece sta curvo, a seconda della posizione e profondità della curva, va sistemato in opera col sartiame oppure va disalberato e raddrizzato.
Una foto no ??
02-04-2009 15:43
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
albero in alluminio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da BOND
se è imbozzato c'è poco da fare serve un professionista in gamba spiegaci meglio
07-04-2009 16:51
lacustre71 Offline
albero in alluminio
ciao bond senti qua cosa ne dici di prenderti un albero nuovo???????Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
07-04-2009 22:53
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 1.651 30-03-2023 16:56
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.629 24-03-2021 03:37
  vita utile albero alluminio Sikander 24 3.180 29-05-2020 23:09
  Cursore in alluminio pepilene 13 3.977 12-10-2016 07:20
  Avvolgifiocco senza canala in alluminio Chiodoni 2 1.722 11-10-2015 01:46
  ossidazione alluminio oceano71 0 1.414 27-02-2015 20:54
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.111 03-08-2014 01:08
  Anelli in alluminio ossidato ad alto scorrimento kermit 2 2.646 28-06-2013 18:21
  Tangone d'Alluminio anodizzato o no? elen-music 2 1.456 11-07-2011 17:42
  Tangone: cercasi tubi di alluminio Ala 9 5.719 09-04-2011 01:26
