quizzone problema raffreddamento md2030
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Quindi cosa e' successo?? Avevi la plastica che girava per i tubi??
Non ho capito.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-02-2009 19:25
Scarabocchio Offline
La bolla ha creato una strozzatura all'interno del tubo che lasciava passare poca acqua. Morale: attenzione a dove passano i tubi. Ne ho altri (compresi quelli del gasolio) che ho dovuto proteggere dal calore o dallo sfregamento. Inoltre non sono convinto che quelli trasparenti armati siano i migliori, nonostante siano garantiti fino a 80 gradi. Meglio forse quelli opachi con nervatura.
07-02-2009 20:43
stevern Offline
Prova a considerare che ci sono anche tubi progettati veramente per l'alta pressione e siglati a norma. Vedi il caso del Volvo Penta...e sono neri e hanno uno spessore decisamente diverso, oltre che il materiale, e non è che costano chissà che(si tratta di un pezzo di tubo). Io ho messo quelli soprattutto in ingresso al motore. Quelli con l'anima in metallo li ho lasciati per lo scarico dove non c'è pressione e per altri usi. In fatto di tubi direi anche che per il WC userei quelli bianchi che evitano il proliferare di batteri ( che li ce ne sono molti, sai è m....)ed evitano di molto anche il malodore...(ma questa è un'altra storia)
08-02-2009 18:04
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Cambiati i tubi in rame del gasolio con questi in gomma ad alta pressione neri..perfetti(da un anno solo però li ho..)
Poi resta il discorso temperatura: i tubi neri dovrebbero resistere, ma cosa succede se restano a contatto di un motore molto caldo per qualche ora? E' il caso di 'incamiciare' i tubi nei punti di maggiore probabilità di contatto col motore?
10-02-2009 00:37
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.996 18-04-2024 10:03
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.479 11-04-2024 19:41
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 530 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 710 15-02-2024 12:36
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 675 02-11-2023 23:21
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.135 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 953 23-08-2023 12:11
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 426 21-08-2023 16:09
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.200 05-08-2023 08:05
