Regolazione albero......
davidemare Offline
Banned
Registrato: Dec 2008 Online
ho smontato l'albero della mia barca, un cristina del cantiere Plastivela, l'ho riverniciato e adesso devo riarmare il tutto.. ho bisogno di nozioni per regolare la tensione delle sartie e soprattutto per trovare il giusto assetto.. considerate che non partecipo a regate, solo qualche raduno, però mi piace pedalare....Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin... aiutatemi.. quali sono i trucchi più semplici..
07-01-2009 21:00
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scusa, sartie, strallo e paterazzo sono gli stessi o li hai sostituiti?
Sarebbe stata buona cosa prendere dei riferimenti prima di smontare tutto, che se anche non fossero stati giusti almeno sarebbero stati una buona base di parteza.
Cmq la cosa fondamentale e' avere l'albero dritto come dice paddy.
Se non hai un tensiometro devi andare con lo spannometro...
Presumo sia un ordine solo alte e basse.
Punti e fissi le alte in modo tale che non cedano piu' di tanto sotto la pressione di un dito.
Controlli con la drizza la misura da testa a landa dx e da testa a landa sx e cerchi di pareggiarla.
Tot giri da una parte tot dall'altra. Quando senti che forza fermati o rischi di grippare.
Logicamente ingrassa le filettature con un grasso marino idrorepellente (mi pare sia bianco al Litio).
Punt bene le basse con pari giri.
Poi esci e rifai la stessa cosa avendo cura di controllare che le sartie sottovento non vadano in bando.
Mettiti a piede d'albero e con l'occhio appoggiatto in canala controlla se e' dritto.
Per la regolazione prua poppa... ehhhh... non so. Dura darti consigli! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-01-2009 01:11
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.503 24-12-2023 02:39
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.879 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.280 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.548 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.410 22-03-2023 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.493 14-06-2022 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 5.440 08-06-2022 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 1.380 06-04-2022 15:00
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.019 13-10-2021 13:54
  regolazione sartie alexflibero 122 45.688 16-06-2021 08:49
