Problema accensione yanmar 3ym20
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
ho un problema al motore yanmar 3ym20, questa mattina vado per accendere ma non si mette in moto, il cicalino si sente ma appena giro la chiave non va...ho controllato batteria ed è ok ho controllato voltaggio al motorino di avviamento e segna 12.8, ho fatto la prova ad accenderlo a salto facendo ponte al motorino ma nulla. ho smontato il motorino e testato al banco e gira tranquillamente...cosa può essere? Grazie dei suggerimenti
18-07-2023 22:48
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Problema accensione yanmar 3ym20
Se il motorino gira tranquillamente al banco (ma lo hai smontato completamente ?!? Accipicchia !!!) ... direi ... batteria ...
Batteria stanca ?!?
12,8 sembra buona ma conta solo quando gli chiedi spunto ...
Prova ad attaccarci un Jump Starter o altra batteria ...
Siamo giusto ora su un altro 3d di uno Yanmar 3GM30 che non parte (un po' diverso da te il comportamento ma ... insomma).
Qui il 3d: https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439504200
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023 23:21 da ....)
18-07-2023 23:16
riser Offline
Si provato con altre due batterie..ma il problema rimane
19-07-2023 07:42
... Offline
Se motorino va (provato anche con "ponte" diretto tipo con cacciavitone se ho capito bene) ... energia c'e' ... manca solo da controllare alimentazione carburante (gasolio).
Prima controlla i filtri ed il circuito in generis poi ... per tagliar la testa al toro, guarda (allentando poco poco il dado sopra ogni iniettore poco) se ogni iniettore "spruzza" !!!
19-07-2023 21:27
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.316 oggi 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.197 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 188 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.684 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.673 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.404 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.773 13-10-2023 23:38
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.466 13-10-2023 15:42
