Base per tavolo ... ma mi serve di due misure.
Benzaiten Offline
Registrato: Jul 2022 Online
Devo ripristinare il tavolino da carteggio in barca. come fosse fissato prima non ci è dato saperlo. Quello che sappiamo è che sopra ci va il cuscino che serve per ottenere il letto matrimoniale. Ora.... visto che non mi va di progettare una struttura enorme in compensato marino per ripristinare tutto.... mi basterebbe mettere una di quelle basi a filo o a incasso con tubo. Solo che, a quanto pare sono tutte conificate. Quindi non posso prendere un tubo a caso del diametro giusto, tagliarlo a misura in due esemplari e fare le due altezze. Qualcuno è a conoscenza di qualcosa di adeguato che possa fare al caso mio?
06-06-2023 16:02
rob Offline
RE: Base per tavolo ... ma mi serve di due misure.
Nel bisso il tavolo aveva due mezze cerniere nel lato corto (tipo quelle delle porte, ogni cerniera separabile in due metà): c'erano poi due mezze cerniere appena sotto il tambuccio (o come cavolo si debba chiamarlo) per usarlo come tavolo (con la sua gamba), e due altre mezze cerniere identiche per fissarlo alla vtr del controstampo per farci la cuccetta doppia.
06-06-2023 16:20
Benzaiten Offline
(06-06-2023 16:20)rob Ha scritto:  Nel bisso il tavolo aveva due mezze cerniere nel lato corto (tipo quelle delle porte, ogni cerniera separabile in due metà): c'erano poi due mezze cerniere appena sotto il tambuccio (o come cavolo si debba chiamarlo) per usarlo come tavolo (con la sua gamba), e due altre mezze cerniere identiche per fissarlo alla vtr del controstampo per farci la cuccetta doppia.
Ecco. Da me quelle cerniere non ci sono. dici che mi conviene ripristinare quelle sulla controstampata?
06-06-2023 16:29
rob Offline
Non ci sono neanche i buchi per ritrovare la posizione?
Quelle sotto il tambuccio erano proprio avvitate sotto al bordo "vivo" della vetroresina, quello coperto da quella specie di guaina nera per non tagliarsi un piede in due mettendocelo sopra.
Il sistemino funzionava bene.
ps erano di questo tipo
06-06-2023 16:37
Benzaiten Offline
(06-06-2023 16:37)rob Ha scritto:  Non ci sono neanche i buchi per ritrovare la posizione?
Devo guardare bene DENTRO al gavone ma no... Non c'è nulla. Ne da una parte (quella per la posizione "alta") ne dall'altra.
Ma mi stai dando informazioni fantastiche.continua pure XD
06-06-2023 17:39
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.140 24-12-2023 16:29
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.025 12-08-2023 12:21
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.196 27-06-2023 15:37
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.340 23-03-2023 19:49
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 631 07-02-2023 00:00
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.016 15-11-2022 20:41
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.687 09-10-2022 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.050 06-10-2022 15:43
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 594 10-08-2022 22:03
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 1.158 22-04-2022 18:47
