Lascare la base randa ...
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Lascare la base randa ...
Io in mezzo a tutti questi suggerimenti non ho ancora capito se questa barca ha l'autovirante o il genoa, cosa che cambia radicalmente il modo di regolare e gestire la randa ... 32
09-06-2023 09:39
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #22
si albert fiocco autovirante
09-06-2023 17:43
albert Offline
Messaggio: #23
(09-06-2023 17:43)Scetti Ha scritto:  si albert fiocco autovirante
Con l'autovirante la randa va regolata molto più grassa, potente ed aperta che con i fiocchi sovrapposti o i genoa, dato che si trova a lavorare solo per una piccola porzione nel flusso deviato dalla vela di prua; da ciò la tua sensazione che lascando la base le prestazioni migliorino sensibilmente può essere corretta.
10-06-2023 10:16
  Boma e base della randa vitocorleone 5 212 05-06-2024 08:58
  Cricca base albero mac30 14 1.356 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 873 13-09-2023 22:13
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.281 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.601 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.695 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.159 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.040 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.486 08-11-2020 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 2.998 03-02-2020 17:47
