Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?]
giorgio8596 Offline
Messaggio: #61
RE: Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?]
@Gabriele,
ciao, si, confermo che il Victron MPPT e' gia' predisposto per batterie LIFEPO4 (non allego il manuale perche' e' troppo grosso, ma se lo scarichi dal sito Victron, vedi pag. 34).
E' vero, in caso di una ipotetica avaria del DC-DC, il caricatore MPPT, collegato al banco servizi, costituisce una riserva attiva, limitata solamente dalle dimensioni dei pannelli. Per pannelli piccoli o per chi non li avesse, la riserva, come diceva AndreaB72, puo' essere costituita solamente da un secondo DC-DC.
L'analisi poi puo' spaziare dalle dimensioni della batteria da ricaricare al livello di scarica della batteria nel momento in cui una ipotetica avaria puo' accadere, quindi dipende sempre dalla quantita' di energia che si deve in qualche modo reintrodurre, correlata ai consumi attivi in essere. Ogni configurazione di impianto va analizzata specificamente, ma e' indubbio che l'ampia capacita' di scarica messa a disposizione dalle LIFEPO4 costituisce di per se' sempre una indubbia sicurezza.
L'ipotesi poi di collegare tutte le sorgenti di carica alla batteria motore ed usare unicamente il DC-DC per caricare il banco servizi, puo' avere una sua validita', ma secondo me, solo nel caso in cui il regolatore solare non abbia capacita' di ricarica per le Litio. La ricarica del piombo e' sempre un processo a rendimento abbastanza perfido, cioe' va buttato via parecchio di quello che si cerca di metterci dentro. Se il regolatore consente, meglio andare direttamente sulla Litio.
19-04-2023 13:50
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #62
(19-04-2023 13:50)giorgio8596 Ha scritto:  ....L'ipotesi poi di collegare tutte le sorgenti di carica alla batteria motore ed usare unicamente il DC-DC per caricare il banco servizi, puo' avere una sua validita', ma secondo me, solo nel caso in cui il regolatore solare non abbia capacita' di ricarica per le Litio.
Mi sembra molto giusto. Io in realtà resisto col piombo pure sui servizi, anche perché non ho motivi per cambiare un impianto che mi funziona bene. Ma trovo corretto non escludere una possibile modifica futura, quando avrò condizioni di obsolescenza su più parti. Comprando oggi un componente come il regolatore, è giusto fare caso anche alla compatibilità col LIFEPO4.
PS per noi piombaroli privi di BMS, credo sia opportuno fare caso anzitutto al sensore di temperatura. Ma i regolatori che ce l'hanno sono di fascia alta, e spesso sono già compatibili col LIFEPO4.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2023 17:02 da Gabriele.)
19-04-2023 16:34
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #63
La temperatura per la ricarica del piombo e' importante ... specialmente d'estate che arriva facilmente ai 40 gradi (grazie alla sua conoscenza si compensa opportunamente nei voltaggi da applicare migliorando la ricarica e preservando la durata del banco).
Come sensore temperatura da usare per i regolatori il mondo Victron e' top perche' prendi lo SmartBattery Sense (40-45 euro ca.) che si collega via cavo solo alla batteria e via BlueTooth agli SmartSolar (basta configurarli nella stessa rete VE.smart).
Il prezzo e' sostanzialmente di mercato nonostante la configurabilità' (estremamente semplice e completa, via App) ed integrazione (via BlueTooth) entrambe al top. Gli SmartSolar son gia' adatti per la tecnologia LifePO4 (arrivano puntualmente aggiornamenti eseguiti via smartphone)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2023 21:47 da ....)
19-04-2023 21:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.624 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.175 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 293 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 962 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.389 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.237 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 913 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 333 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.085 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 641 07-07-2023 21:24
