Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte)
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #21
RE: Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte)
Certo che si può regolare, ma dato che c'era chi scrive che la collega all'intero impianto , do per scontato che venga installata in un vano , non proprio a portata di mano.
È uno strumento utile, ma lo vedo meglio su di una struttura aperta al pubblico per evitare scottature o sprechi di acqua calda.
Per funzionare a regime certamente occorre che l'acqua scorra "abbondante" e forse in barca non è tanto conveniente.
09-10-2022 07:10
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #22
Uno puo' dare per scontato quello che piu' gli aggrada,il distema componendosi di soli tre tubi si puo' installate dove meglio aggrada,anche sul carteggio per assurdo.Pensate con quanti tubi girate per la barca se si installano miscelatori o rubinetti singoli.Piu ' tubi uguale a piu' possibili perdite.Non sono qui a difendere le lobby delle valvole termostatiche dico solo che per noi ha funzionato e funziona egregiamente poi ognuno in nome della democrazia o quant' altro si puo' montare cio ' che desidera .30
Bv Angelo
(09-10-2022 07:10)Maremare Ha scritto:  Certo che si può regolare, ma dato che c'era chi scrive che la collega all'intero impianto , do per scontato che venga installata in un vano , non proprio a portata di mano.
È uno strumento utile, ma lo vedo megi puo' installatelio su di una struttura aperta al pubblico per evitare scottature o sprechi di acqua calda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2022 10:23 da Stranizzadamuri.)
09-10-2022 10:03
Maremare Offline
Messaggio: #23
Ho dato per scontato ciò che è scritto.
Una valvola per l'intero impianto.
Con due bagni e una cucina può darsi che non sia scontato che nei tre ambienti la temperatura dell'acqua possa essere gradita in egual misura.
Scritto da chi guadagna con i tubi, i giunti e le perdite nelle barche. Smiley36
Si scambia idee e riflessioni, senza... scaldarsi Smiley44Smiley42
09-10-2022 11:27
Messaggio: #24
Beh visto che si parla di acqua calda, un po' ci si puo' anche scaldare Smiley4241
Bv Angelo
(09-10-2022 11:27)Maremare Ha scritto:  Si scambia idee e riflessioni, senza... scaldarsi Smiley44Smiley42
09-10-2022 12:23
Maremare Offline
Messaggio: #25
Oppure possiamo dire di avere... scoperto l'acqua calda !Smiley36
09-10-2022 13:02
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.667 18-12-2023 19:04
  Consiglio su miscelatore acqua Diabolik 3 1.118 08-10-2019 14:00
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 2.035 28-07-2019 09:10
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 1.992 01-06-2019 06:53
  Box miscelatore?? vaimo 8 1.678 10-07-2018 09:48
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 1.454 25-02-2018 23:18
  Problema con curve flessibili miscelatore eaparenti 18 5.222 14-04-2017 00:35
  Tendi paterazzo Navtec serie 7 BeppeZ 4 2.592 29-07-2015 09:40
  tacche di pseudo ruggine sui rubinetti N/A 19 4.887 07-05-2014 18:54
  miscelatore alla base Capitan Papino 12 4.742 01-07-2013 15:02
