Volvo Penta 2030 cambio olio motore.
Frappettini Offline
Oggi ho raggiunto le 100 ore di moto dall' ultimo cambio olio e filtro quindi, come previsto dalla manutenzione, eseguirò la manutenzione appena possibile. Ho già comprato tutto quanto necessario ma mi chiedo come sia possibile che si debba sostituire olio e filtro dopo così poco tempo; i motori diesel che ho avuto (auto e generatori elettrogeni) prevedevano e prevedono intervalli di manutenzione ben superiori.
Voi come la vedete?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2022 14:11 da Frappettini.)
02-10-2022 13:38
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Volvo Penta 2030 cambio olio motore.
Io sul mio 2030 cambio una volta a stagione, mai prima di 200 ore, a volte 250... A 100 ore l'olio era ancora trasparente.
Col fatto che vado a 1800 , raramente 2000/2200, non vedo problemi.
100 ore sono 4 giorni di navigazione... Secondo me assurdo.
Raffrontato a un auto, col calcolo a spanne di 80 km/hr farebbe il cambio a 8.000 km, qiando mai? E i motori auto sono più stressati.
Ogni quanto va cambiato l'olio motore
Il cambio dell’olio motore deve essere effettuato con una certa regolarità, in base al tipo di veicolo:
Ogni 15.000 km per le auto a benzina
Ogni 25.000 km per le auto diesel
Ogni 12.000 km per le auto GPL
Ogni 10.000 km per le auto con motori vecchi o usurati
Una volta all'anno nel caso in cui non si raggiungessero i chilometraggi suggeriti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2022 14:08 da giulianotofani.)
02-10-2022 14:00
Alcuni siti consigliano di cambiare l'olio della macchina, se non raggiunge i 15/20000 km almeno ogni 2 anni
È che noi nautici siamo pesci belli grassi, da spolpare il più possibile.
02-10-2022 14:19
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Di solito il cambio dell' olio si fà a inizio stagione,se invece si utilizza il motore anche nella stagione fredda allora conviene cambiarlo. 100 ore di moto sono poche per un cambio d'olio.
02-10-2022 22:38
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
100 ore per cambio olio è ridicolo, diciamo minimo il doppio soprattutto se usi un olio "decente".
Io cambio il filtro un giro si e uno no e cambio l'olio a fine stagione.
02-10-2022 23:20
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(02-10-2022 13:38)Frappettini Ha scritto:  Oggi ho raggiunto le 100 ore di moto dall' ultimo cambio olio e filtro quindi, come previsto dalla manutenzione, eseguirò la manutenzione appena possibile. Ho già comprato tutto quanto necessario ma mi chiedo come sia possibile che si debba sostituire olio e filtro dopo così poco tempo; i motori diesel che ho avuto (auto e generatori elettrogeni) prevedevano e prevedono intervalli di manutenzione ben superiori.
Voi come la vedete?
Io l'olio lo cambio ogni due stagioni. direi tra 250 e 280 ore. Verificando livelli e qualità. Dopo 100 ore è ancora giallo. i lubrificanti moderni, come per le auto che fanno 30000 km, non sono più quelli di una volta. Cambiarlo troppo spesso è anche un danno inutile per l'ambiente. Cambiandolo cambio anche il filtro già che ci sono, cosi non ne rimane di vecchio. Ora sono a questo timing d'uso, ma non usando sostanzialmente la barca d'inverno lo cambio prima della prossima stagione, due anni esatti.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2022 01:17 da spinner.)
03-10-2022 01:11
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.940 04-06-2024 18:08
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.048 04-06-2024 14:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.053 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.113 13-05-2024 12:45
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 583 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 691 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 685 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.881 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 352 18-04-2024 19:49
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.141 17-04-2024 22:30
