Nanni N3.21 - alberino girante
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Come a tanti mi sono accorto che mi goccia la girante da dietro, quindi dall'alberino.
Sospetto siano da cambiare i para-acqua (o-ring).
Sapete quale sia la procedura per smontarli?
Allego esploso per aiutare a capirsi: https://www.dropbox.com/s/31nplvo007xdcg...4.png?dl=0
12-07-2022 23:56
RE: Nanni N3.21 - alberino girante
Tolto l'aneĺlo 14 esce tutto
13-07-2022 01:11
Antaniiii Offline
(13-07-2022 01:11)Wally Ha scritto:  Tolto l'aneĺlo 14 esce tutto
Ok grazie, non lo avevo visto ad occhio nudo che ci arrivavo.
Pensavo si potesse togliere 8, 9 e 10 senza mollare tutto.
Adesso vado in barca e verifico, grazie.
13-07-2022 09:41
Bisogna vedere se i cuacinetti escono dalla cassa con facilità al limite provare a scaldare leggermente.
13-07-2022 10:50
Antaniiii Offline
Smontato, praticamente a beneficio di tutti:
1. si smontano i dati che tengono fermi il blocco della pompa
2. si toglie questa specie di blocco/fermo della pompa (che e` il numero 3 qui https://www.dropbox.com/s/qhq05l25wojip1...3.png?dl=0 )
3. si tira verso di se la pompa che si sfila tutta
4. a questo punto nel retro si accede alla spina, che si toglie con un cacciaspine e si toglie tutto l'alberino senza troppa fatica (qualche botta)
Ora sono in dubbio se oltre l'o-ring (10) vadano anche cambiati i due distanziali (9) (e come toglierli, temo ci voglia un estrattore).
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(13-07-2022 15:14)Antaniiii Ha scritto:  Smontato, praticamente a beneficio di tutti:
Di solito quando si smonta la pompa acqua si cambiano i para acqua i o-ring ed anche i cuscinetti sperando che l'alberino non sia segnato.
Non vedo le foto.
13-07-2022 22:26
Io non li toccherei son fissi lì forse messi a caldo con un goccia Loctite coassiale, se li togli prenditi due misure per rimmetterli nella stessa posizione
13-07-2022 22:45
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
salve, mi sono imbattuto anche io nella stessa sostituzione e volevo chiedervi: a lavoro completato ci sono parti da lubrificare tipo la girante o la tenuta stessa? eventualmente può andar bene del grasso al silicone?
11-08-2022 11:44
maurotss Offline
(11-08-2022 11:44)franfio Ha scritto:  salve, mi sono imbattuto anche io nella stessa sostituzione e volevo chiedervi: a lavoro completato ci sono parti da lubrificare tipo la girante o la tenuta stessa? eventualmente può andar bene del grasso al silicone?
Di solito nelle confezioni delle giranti c'è la guarnizione,la bustina con il lubrificante.
16-08-2022 22:48
Antaniiii Offline
Operazione eseguita, alla fine era piu facile di quello che pensavo:
- i paraolio vanno ad incastro, per cui non ho avuto problemi nel cambiarli
- sostituiti due paraoli e o-ring
- lubrificato tutto abbondantemente con silicone
- per la girante come detto di solito c'e` apposita bustina, in assenza silicone
18-08-2022 08:29
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 106 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 567 28-04-2024 23:37
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.808 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.777 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.924 26-06-2023 14:17
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 485 19-06-2023 11:41
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.517 12-03-2023 17:24
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.561 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 636 17-01-2023 00:16
