Motore fuori bordo per tridente 16
Ale88FJ Offline
Registrato: May 2021 Online
Ciao a tutti, chiedo un consiglio per l'acquisto di un motore fuoribordo per la mia deriva, un Tridente 16.
Sono orientato sull'honda 2.3 cv 4 TP.
Vorrei raggiungere una baia che dista circa 8 miglia dal mio circolo. Buona parte della navigazione dovrebbe essere a vela il motore mi servirebbe solo in caso di vento assente e al mattino presto quando il vento è ancora troppo debole per permettermi una buona andatura
Con un 2.3 cv su una barca da 200 kg e 4 persone.. Direi un totale di circa 500 kg che velocità potrei ottenere?
Vi ringrazio
06-06-2022 09:11
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Motore fuori bordo per tridente 16
Ciao, più che darti una risposta, vista la mia ignoranza, posso consigliarti di informarti con il cantiere CNA cosa consigliano.
Personalmente il motore lo dimensionerei per trarmi di impaccio da rapide ed impreviste variazioni meteo, più che per uscire con la bonaccia.Ma ripeto sono l'ultima persona che può dare consigli.
06-06-2022 22:54
Ale88FJ Offline
(06-06-2022 22:54)Maremare Ha scritto:  Ciao, più che darti una risposta, vista la mia ignoranza, posso consigliarti di informarti con il cantiere CNA cosa consigliano.
Ciao, grazie per il consiglio. Dal cantiere mi hanno consigliato l'honda 2.3 con il quale dicono che dovrei raggiungere i 4 nodi.
Io vorrei navigare principalmente a vela, il motore mi servirà per le manovre di ormeggio o per navigare la mattina presto quando il vento è poco. Se devo allontarmi un poco di più dal circolo non posso aspettare che le condizioni del vento sia quelle ideali altrimenti poi rischierei di non avere il tempo per godermi la giornata :-)
08-06-2022 11:51
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Credo che un Tridente supporti anche un 4 ho, certo aumenta il peso.
08-06-2022 22:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
La velocità di una carena è approssimata con:V= 1,3√ lwl, da questo si esce solo planando o applicando foil, che non mi pare il caso tuo. Ciò detto è ragionevole la velocità che ti ha indicato il cantiere, 4 nodi circa, che potrai raggiungere col motorino detto, salvo sovraccarico o correnti e onde contrarie. Un motore più potente non ti farà aumentare sensibilmente il passo ma potrebbe superare più facilmente gli elementi avversi. Scelta tua ovviamente secondo le caratteristiche di dove navighi.
09-06-2022 12:07
Ale88FJ Offline
(08-06-2022 22:25)singleton Ha scritto:  Credo che un Tridente supporti anche un 4 ho, certo aumenta il peso.
Un motore 4tempi più potente pesa quasi il doppio del 2.3 e vorrei evitare di massacrarmi ogni volta che devo uscire anche con il motore.
3-4 nodi, considerato che conto di navigare sempre a vela dovrebbe essere più che sufficiente.
Mi hanno chiesto 820€ per l*honda 2.3 cavalli.
Vi aggiorno non appena lo acquisto.
Grazie. Ciao
09-06-2022 16:57
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
io cercherei un 4cv a 2 tempi, sicuro ed affidabile e più leggero
09-06-2022 19:15
singleton Offline
(09-06-2022 19:15)gorniele Ha scritto:  io cercherei un 4cv a 2 tempi, sicuro ed affidabile e più leggero
È quello che farei anche io. Il problema è che i 2T non si possono più usare nelle AMP, e le aree protette sono ormai dapertutto. Poi ci sarebbe la seccatura di fare la miscela.
09-06-2022 21:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.221 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.617 13-11-2023 16:07
  riscaldamento da motore entro bordo Sikander 23 3.343 04-01-2021 00:19
  pompa a c fuori uso e la nuova a prezzo la matti mazzola maurizio 13 6.304 28-04-2020 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.439 11-08-2019 19:38
  Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase? max440 5 1.830 07-07-2019 21:59
  MOTORE DROFIN 12/M FUORI GIRI Moby Dick 4 1.773 26-06-2019 11:33
  Posizione scarico Volvo Penta: Sott'acqua o di fianco fuori dalla linea? penguin85 6 4.305 13-06-2014 02:09
  Problemi accendendo il motore fuori dall'acqua? pisa56100 14 6.053 24-02-2013 21:49
  benzina a bordo FIL 15 3.777 28-10-2012 14:58
