Modifica tendalino.
Frappettini Offline
Modifica tendalino.
il mio tendalino è tenuto in posizione da 2 bracci rigidi a poppa e 2 fettucce verso prua,
Siccome le fettucce mi creano intralcio, pensavo di eliminarle e, per mantenere il tendalino aperto, montare 2 bracci come evidenziato nella foto.
Faccio cosa buona e giusta o è meglio soprassedere?
RE: Modifica tendalino.
Io li metterei alti sotto al telo ed in alluminio piú leggeri con i collegamenti in plastica economici per prova, se funziona si possono migliorare.
Buon Vento
17-06-2021 17:38
rob Offline
Se è un tendalino un po' froufrou, svolazzante, magari sì; se invece è un bimini che usi anche quando c'è vento non lo farei proprio, nel mio davanti ho messo due semi-paranchi, ben tesata la tela sopra diventa una specie di pelle da tamburo, prima di doverlo richiudere troppo deve soffiare...
bv r
17-06-2021 19:42
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ad occhio e croce così la struttura non è controventata a dovere. Ottieni ľ effetto di tenere il telo in tensione ma con vento da prua sostenuto forzi troppo i fissaggi in coperta.
17-06-2021 19:44
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
+ 1 per Rob e Lupicante.
Se le fettucce le hai fissate in falchetta che fastidio ti danno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2021 23:28 da ciro_ma_non_ferrara.)
17-06-2021 23:26
kavokcinque Offline
Si intralciano non poco, più sei alto e più ti devi chinare.
17-06-2021 23:29
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Sulla barca precedente , un po’ alla volta , attorno al pozzetto , mi ero costruito un specie di gabbia . Poi capita di dover lanciare una cima a terra e non riesci a roteare il braccio ! 26
18-06-2021 07:21
Frappettini Offline
(17-06-2021 23:26)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  + 1 per Rob e Lupicante.
Il problema è che le fettucce non sono fissate in falchetta perché quest'ultima non presenta ombrinali. Le fettucce sono vincolate ai passavanti sulla tuga.
18-06-2021 07:39
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Se quel candeliere dove mi sembra passi già la cima del rollafiocco è sufficientemente robusto, dovresti montarci sulla base un golfare sul quale far lavorare la fettuccia. Credo che l'inclinazione sia più che sufficiente.
Sul mio tira quasi perpendicolarmente, ma il bimini è solo a due archi e la fettuccia va nel golfare previsto per attaccarci i rinvii delle scotte dello SPI.
18-06-2021 10:11
Butler Offline
Io metto una sola cinghia dal centro del tubolare del tandalino alla base dell'albero, e tiene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2021 11:49 da Butler.)
18-06-2021 11:49
Lupicante Offline
La base dei candelieri, se opportunamente distanti verso prua, va più che bene.
Ovvio che più il tiro tende ad essere orizzontale, meno carico ci sarà sui controventi e relativi fissaggi.
18-06-2021 18:05
(18-06-2021 07:39)Frappettini Ha scritto:  Il problema è che le fettucce non sono fissate in falchetta perché quest'ultima non presenta ombrinali. Le fettucce sono vincolate ai passavanti sulla tuga.
Suppongo tu intenda i tientibene, allora capisco il fastidio.
Come hanno scritto sopra, prova a utilizzare le basi dei due candelieri più adatti allo scopo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2021 21:08 da ciro_ma_non_ferrara.)
18-06-2021 21:07
Mike Online
Io, su sulla mia avevo lo stesso problema ed ho risolto spostando verso il centro l'attacco delle cinghie dalla parte del bimini. L'uscita dal pozzetto ora è molto più agevole.
19-06-2021 05:08
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.939 07-01-2022 12:45
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.163 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.686 13-07-2021 16:06
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.204 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.412 03-05-2021 20:53
  spray per reimpermeabilizzare il tendalino vitamare 43 12.214 21-08-2020 11:24
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.257 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 3.313 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.551 18-02-2020 22:08
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 1.666 25-07-2019 12:42
