Sprayhood su GS 343
Drumfire Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sprayhood su GS 343
Buongiorno, ho acquistato un GS 343 attualmente privo di sprayhood e vorrei installarlo. Il precedente proprietario mi dice di non averlo mai installato perché il boma è piuttosto basso e di conseguenza lo sarebbe anche lo sprayhood. Inoltre davanti al tambuccio c’è un gradino abbastanza profondo su cui devi necessariamente salire per accedere alla scaletta di ingresso. Tuttavia ho visto foto di vari GS 343 dotati di sprayhood e mi chiedo come abbiano fatto. C’è qualcuno che possiede o ha posseduto tale barca e può darmi indicazioni?
27-04-2021 15:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Sprayhood su GS 343
Lo sprayhood, cappottina, è di tela il tambuccio è in legno, fisso, costruzione usata sulle vecchie barche in legno per riparare il locale sottostante quando si apriva il boccaporto per accedere ai locali sotto il ponte di coperta.
Ce l'hanno tutti i GS 343 è un pò basso ma ce la fai ad entrare lo stesso.-
27-04-2021 16:57
senzadimora Offline
lo feci fare sul gs343 oltre 20 anni fa, quando ancora di cappottine se ne vedevano pochissime in giro,
non mi sembra assolutamente che fosse basso, eventualmente l'unico problema è che per via del trasto viene un po' corto, nel senso che ripara bene dal vento e dagli schizzi di bolina, ma non hai nemmeno il più piccolo riparo dalla pioggia.
i 343 che vedo in giro lo hanno tutti
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
27-04-2021 19:42
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Compra un po' di tubo da elettricista e costruisciti il telaio con quello.
Per tenere assieme i due o più archi usa nastro da pacchi sulle giunte e un sagolino per unirli a simulare la tela.
Controlla bene, se hai winches sulla tuga, che le maniglie possano girare a 360 gradi e che verso poppa la scotta randa quando è tutta lascata non interferisca con la tela.
Con due lire fai tutte le prove del caso e quando lo costruirai (o darai incarico a qualcuno) avrai già le idee chiare.
27-04-2021 23:44
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.712 03-04-2024 21:21
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 4.252 25-06-2022 23:14
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.686 13-07-2021 16:06
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 1 1.040 27-04-2021 14:54
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 1.885 01-02-2020 15:08
  Cristal sprayhood rovinati Guido_Elan33 6 2.165 30-12-2019 23:58
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 2.575 24-02-2019 13:39
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 5.653 10-05-2018 16:57
  Sostituzione plastiche trasparenti dello sprayhood enri996 20 5.378 09-01-2018 22:04
  Sprayhood con barca all'ormeggio kitegorico 17 3.379 20-04-2017 21:52
