Scassa albero cosa fare?
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao per quanto riguarda la scassa, ci sono cose particolari da controllare? A me verrebbe da pulirla bene e stop ma magari invece si deve controllare qualcosa?
Quando riposizionerò l'albero, lo metto a secco o magari ci do un pò di grasso Marino? [Immagine: c3509d0831688a29c5776faf9c1c567d.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
27-02-2021 11:12
RE: Scassa albero cosa fare?
Io ti direi di toglierla pulirla a nuovo, verificare eventuali cedimenti della coperta in quel punto ed eventualmente e se non ci sono farei due fori trasversali da 4 per scaricare l'acqua piovana ovvio che anche al piede ci devono essere gli stessi fori.
28-02-2021 10:20
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Quando rimonterai l'albero, ricorda di lasciare una monetina.. se non sbaglio porta fortuna!!! Siamo o no scientificiiiii!!!!??????
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2021 10:13 da angelo2.)
01-03-2021 10:11
gio102 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Dalla foto no mi sembra che ci siano criticità.
Dopo aver ben pulito fai una verifica se per caso ci sono crepe o altro.
Nel rimontare l'albero non serve ingrassare nulla.
Quindi basta una semplice pulizia e verifica.
01-03-2021 11:22
zankipal Offline
(28-02-2021 10:20)Wally Ha scritto:  Io ti direi di toglierla pulirla a nuovo, verificare eventuali cedimenti della coperta in quel punto ed eventualmente e se non ci sono farei due fori trasversali da 4 per scaricare l'acqua piovana ovvio che anche al piede ci devono essere gli stessi fori.
Se gli fai dei fori da 4mm si chiudono dopo un mese, su quegli alberi ci dovrebbe essere un foro da 10 a prua e spesso si chiude perche dentro all'albero veniva messo del polistirolo per separare i cavi elettrici dalle drizze ma con gli anni si sgretolava, poi magari in questo è già stato eliminato ...
01-03-2021 13:07
Si hai ragione, io li su quello del dodi li ave fatti da 4 ma appunto senza polistirolo, e una volta l'anno li co trollavo con la coppiglia del fine corsa dell'albero per i garrocci.
01-03-2021 13:37
(01-03-2021 13:07)zankipal Ha scritto:  Se gli fai dei fori da 4mm si chiudono dopo un mese, su quegli alberi ci dovrebbe essere un foro da 10 a prua e spesso si chiude perche dentro all'albero veniva messo del polistirolo per separare i cavi elettrici dalle drizze ma con gli anni si sgretolava, poi magari in questo è già stato eliminato ...
Infatti ho trovato un sacco di quella M... sbriciolata che poi è quella che ci mangiamo insieme al pesce.
Dentro l'albero ce n'è ancora in abbondanza ma non credo sia fattibile toglierla. cosa ne dici?
Oggi come fanno ad isolare i cavi? Perchè si fa?
Appena salgo al lago verifico se c'è il foro da 10....
Togliere la scasssa? non saprei viste le condizioni generali della barca direi che eventuali cedimenti sono abbasta inprobabili e non avendo nemmeni un filo di penetrazione, mi verrebbe da lasciare tutto com'è.
O no?
Ma la stroia della monetina portafortuna? E' bellissima!!! non mancherò certamente.
CIAOOOO
01-03-2021 21:35
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Okkio, che sia di alluminio la monetina, che se è di altro metallo porta sicuro sfiga!
(Porfirio)
01-03-2021 22:21
ciao sono quasi pronto a rialberare, la monetina d'alluminio non l'ho trovata.
per i fori in realtà credo che no li farò. in fondo è così più di 30'anni e mi sembra in ottime condizioni. colore a parte.
18-03-2021 21:58
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho messo una moneta di 5 lire dello stesso anno di costruzione della barca: 1957.
23-03-2021 22:21
(23-03-2021 22:21)Mario Falci Ha scritto:  Io ho messo una moneta di 5 lire dello stesso anno di costruzione della barca: 1957.
Ottima idea buon vento.
Io ho rialberato. Appena trovo la 5 lire dell'84 gliela faccio cadere dentro tipo jukebox.
27-03-2021 16:05
oudeis Offline
Ha un certo valore, sentimentale per noi che le abbiamo spese e forse numismatico ma sotto l'albero non sarà più fiordiconioSmiley4
(Porfirio)
27-03-2021 18:43
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.316 13-03-2023 00:23
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.855 21-09-2022 15:08
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.101 07-08-2022 16:09
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 7.100 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 4.393 29-07-2021 11:07
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.601 24-03-2021 03:37
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.499 01-09-2020 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 33.841 22-12-2019 15:30
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.400 16-05-2018 21:57
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.218 14-04-2018 01:25
