libretto uso manutenzione nanni 2.60H
geremia55 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao a tutti ho acquistato usato a zero ore un nanni 2.60H ma non ha il libretto uso e manutenzione, è ancora possibile reperirlo da qualche parte, confidando in Voi ringrazio e auguro buon vento a tutti geremia
19-10-2020 16:37
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: libretto uso manutenzione nanni 2.60H
prova qua, ci sono i 2.45 e 2.50,
http://extranet.nannidiesel.com:8081/Joo...97&lang=en
oppure questo
https://www.manualslib.com/manual/876186...e=4#manual
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 19:53 da gorniele.)
19-10-2020 19:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Questo, non è scritto in italiano,tedesco francese forse inglese.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 23:01 da maurotss.)
19-10-2020 22:55
geremia55 Offline
Ciao, per Maurotss proprio quello è possibile averne una copia, magari che riguarda solo il 2.60H.
Grazie Geremia
20-10-2020 10:39
maurotss Offline
(20-10-2020 10:39)geremia55 Ha scritto:  Ciao, per Maurotss proprio quello è possibile averne una copia, magari che riguarda solo il 2.60H.
Grazie Geremia
provo a inviare fotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2020 23:30 da maurotss.)
22-10-2020 23:12
maurotss Offline
Altre pagine del libretto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
segue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2020 23:20 da maurotss.)
25-10-2020 23:03
geremia55 Offline
Ciao, GRAZZZIE
26-10-2020 11:52
maurotss Offline
Ecco le ultime pagine,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2020 20:01 da maurotss.)
26-10-2020 19:30
geremia55 Offline
Ciao, Scaricate e stampateThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grazie Geremia
28-10-2020 15:46
maurotss Offline
(28-10-2020 15:46)geremia55 Ha scritto:  Ciao, Scaricate e stampateThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grazie Geremia
OK 97 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2020 23:54 da maurotss.)
28-10-2020 23:51
geremia55 Offline
ciao a tutti, una domanda, quel rubinetto che si trova sullo scambiatore sotto la scritta Nanni come riportato sul libretto uso e man. da li si può eventualmente scaricare l'acqua salata rimasta all'interno dello stesso?
Grazie per la risposta geremia
29-12-2020 17:53
maurotss Offline
(29-12-2020 17:53)geremia55 Ha scritto:  ciao a tutti, una domanda, quel rubinetto che si trova sullo scambiatore sotto la scritta Nanni come riportato sul libretto uso e man. da li si può eventualmente scaricare l'acqua salata rimasta all'interno dello stesso?
Si serve per scaricare l'acqua di mare.
29-12-2020 23:46
geremia55 Offline
Thumbsupsmileyanim geremia
31-12-2020 16:57
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
ciao, che olio usate per il nanni 2.60 he?
grazie
18-03-2021 12:43
maurotss Offline
(18-03-2021 12:43)carloborsani Ha scritto:  ciao, che olio usate per il nanni 2.60 he?
grazie
Motul diesel 15w40 4343
19-03-2021 00:32
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.442 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 131 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 612 28-04-2024 23:37
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.088 16-09-2023 08:11
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 500 19-06-2023 11:41
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 532 02-06-2023 12:47
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.568 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 647 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.905 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 767 09-12-2022 20:04
