Guarnizioni vetri
Renzo titola Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Guarnizioni vetri
Salve a tutti, sto cercando queste guarnizioni ma leggermente piu grandi per sostituire le originali che hanno 50 anni, su panda 29 nordcantieri, una fa acqua e sono di colore grigio.
Ho provato nel circito nautico e automobilistico, ho trovato quelle in foto,non vorrei cambiarle tutte... Grazie ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2020 14:12 da Renzo titola.)
01-09-2020 14:07
andros Offline
RE: Guarnizioni vetri
quindi?
01-09-2020 14:26
(01-09-2020 14:26)andros Ha scritto:  quindi?
Salve Andros, le guarnizioni che ho trovato sono piu piccole e nere, le mie sono grigie, non vorrei mettere una cosa diversa o cambiarle tutte, quindi chiedo, cortesemente se qualcuno ha traccia di queste guarnizioni?
01-09-2020 15:24
andros Offline
tu cerchi le originali suppongo.difficile se non impossibile.
01-09-2020 16:33
Wally Online
Mah, vetri con guarnizioni, del genere in barca non é che mi piacciono tanto, farei i vetri nuovi piú grandi per avvitarli come hanno la maggior parte delle barche.
01-09-2020 16:53
(01-09-2020 16:53)Wally Ha scritto:  Mah, vetri con guarnizioni, del genere in barca non é che mi piacciono tanto, farei i vetri nuovi piú grandi per avvitarli come hanno la maggior parte delle barche.
Effetivamente nemmeno a me, il vetro di fatto è piu grande dell'apertura, e la guarnizione fa da tenuta stagna e non sicurezza
Se non trovo togliero la vecchia guarnizione e mettero bulloni passanti.
Grazie comunque?
01-09-2020 20:16
Wally Online
Guarnizioni vetri
Foro 1 mm + grande della vite, vite a testa piana non stretta giusto portata sotto, se a tutti i costile metti svasate, ancora meno strette prima o poi crepa, il plexy o quello che é.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
01-09-2020 20:19
(01-09-2020 20:19)Wally Ha scritto:  Foro 1 mm + grande della vite, vite a testa piana non stretta giusto portata sotto, se a tutti i costile metti svasate, ancora meno strette prima o poi crepa, il plexy o quello che é.
È vetro temperato come quelli delle auto
01-09-2020 20:25
andros Offline
la butto lì...quella gomma dovrebbe reggere la verniciatura.
vedi se riesci a pitturarla dopo il montaggio con smalto non nitro oppure con adesivo poliuretanico.
sono peccette ma potrebbe funzionare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2020 20:31 da andros.)
01-09-2020 20:28
(01-09-2020 20:28)andros Ha scritto:  la butto lì...quella gomma dovrebbe reggere la verniciatura.
? Grazie Andros ottima soluzione
01-09-2020 20:31
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Usa il policarbonato al posto del vetro, si lavora comodamente con seghetto alternativo, trapano, pialletto.
E' lievemente più sfrisabile del pexiglass , ma non cristallizza nel tempo.
Per la tenuta, oltre alle viti, uso all'interno un profilo di gomma autoadesivo (paraspifferi) farà da spaziatore ed esternamente il nastro butilico, resta sempre morbido e segue le deformazioni dello scafo.
08-09-2020 11:52
(08-09-2020 11:52)Temasek Ha scritto:  Usa il policarbonato al posto del vetro, si lavora comodamente con seghetto alternativo, trapano, pialletto.
Grazie, se cambio terro in considerazione i tuoi suggerimenti?
09-09-2020 23:53
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
la cosa interessa anche me !
Se non trovassi la guarnizione (che perde) degli oblò, quella nera, potrei usare gomma liquida ?
Quella bi-componenete , tipo siliconica ?
Ci sono alternative ?
Ringrazio !
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
29-04-2021 15:30
(29-04-2021 15:30)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
Ringrazio !
Ciao, io ho risolto con Sika 295 av, con il su primer, ho messo tra vetro e scafo piccole tacche di neoprene e poi ho sigillato prima da fuori e poi dentro. In seguito farò una cornice per l'estetica esterna e interna. Lavoro soddisfacente
08-05-2021 23:06
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.462 16-05-2024 19:01
  vetri osteriggi incollati Wally 4 353 28-02-2024 19:28
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 765 06-02-2024 21:52
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.188 12-05-2023 10:57
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.103 29-07-2021 09:51
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.455 16-10-2019 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 1.789 16-07-2019 10:18
  Sostituzione vetri boccaporti oceano71 25 3.770 02-04-2019 22:36
  Guarnizioni oblò fissi zarzero3 3 980 04-03-2019 21:56
  Guarnizioni che sporcano traballi carlo 6 2.699 04-08-2018 23:15
