Nanni FK3 non parte neanche con l'etere!
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Nanni FK3 non parte neanche con l'etere!
E poi il collettore di scarico va cambiato, non riparato.
05-06-2020 23:10
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
(05-06-2020 08:23)gfrancs Ha scritto:  Secondo me l’acqua nei cilindri non e’ la causa della mancata partenza del motore, ma e’ l’effetto.
Quando si insiste sull’avviamento la girante pompa acqua nello scarico, e dato che non viene espulsa dai gas di scarico, riempe il collo d’oca e tutta la tubazione di scarico fino ad entrare nei cilindri.
Quando si insiste sull’avviamento, per evitare questo fenomeno, bisogna chiudere la valvola della presa a mare, e poi riaprirla quando parte il motore.
Verissimo, ci saranno almeno 100 discussioni sul chiudere la presa a mare se il motore stenta a partire. 95
07-06-2020 02:23
Acajou Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #23
CASPITA!!! Mi hai messo una grossa pulce (di mare, ovviamente) nell'orecchio!!
Il problema ora è passare da una supposizione ad una certezza.
E' molto importante per me capire questa cosa, perchè è la seconda volta nel giro di 2 anni che il motore viene sbarcato.
E nel frattempo lo ho usato pochissimo. massimo 20 ore.
Ora mi dici che l'acqua è entrata per colpa dei tentativi dello stesso meccanico che ha insistito per almeno 15 minuti prima di arrendersi, rilevando, con uno strumento, una compressione insufficiente.
Ma come faccio a dimostrarlo e a far pagare a lui i pistoni nuovi????
17-06-2020 23:51
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
Chiedigli per quale altro motivo ci puo’ essere acqua di mare nei cilindri.
18-06-2020 10:33
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 102 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 566 28-04-2024 23:37
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 441 17-04-2024 09:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 484 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.559 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 636 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.882 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 754 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 525 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.257 18-08-2022 08:29
