Unione pezzi in compensato marino
Beppecet Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Messaggio: #21
RE: Unione pezzi in compensato marino
Magari oggi esistono prodotti più aggiornati, ma per quanto posso dire di aver provato potrei suggerire il C1010 di Cecchi.
Funziona molto bene per incollare (anche senza pressare troppo) e un paio di mani di rivestimento rendono il tutto perfettamente impermeabile.
Questo in base alla mia non smisurata esperienza.
Dimenticavo: lavora bene se applicato a temperature superiori a 15° C. e suggerirei di "investire" nell'acquisto dei suoi dosatori per avere una corretta miscelazione.
Beppe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2020 14:31 da Beppecet.)
19-11-2020 14:27
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
(14-11-2020 13:30)garbino13 Ha scritto:  Letto tutto, ma come mi capita non comprendo bene. Il mio caso, devo fare un supporto per zattera, da mettere sul tettuccio utilizzando il perimetro dello stesso dove ci sono le viti. il problema non è questo, ma quello che devo fare per fare spessori e lunghezza e larghezza dei legni che mi servono. Ho del compensato marino, ma lo devo incollare, quale tipo di colla epossidica devo usare? visto che il supporto della zattera sta all'aperto e sicuramente un po si può bagnare, visto che sta sotto il boma e riparato dal lazy bag. un grazie se potete fornirmi il nome o ditta della colla epossidica. Grazie e B.V.
PROCHIMA Colli al Metauro -PU. Penso siano vicini a te. Ciao
19-11-2020 17:39
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
Grazie a Beppecet e a enio rossi, farò tesoro delle vostre indicazioni, ancora grazie e B.V.
19-11-2020 20:38
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 288 10-10-2023 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.685 31-08-2023 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 2.546 22-03-2023 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 873 10-03-2023 17:21
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 938 03-10-2022 08:09
Video Wc marino Giovannli 1 559 28-07-2022 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 1.871 27-04-2022 09:45
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 1.739 25-06-2021 12:07
  Disallineamento inferitura albero in due pezzi eiasu 8 1.538 18-06-2020 15:41
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 4.073 05-10-2018 23:39
