Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco?
GIO-ita53637 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Mi sono sempre chiesto (tralasciando il fattore estetico) se un albero (la fibra) soffre con la luce del sole. Ho letto nel forum che solitamente ciò che “soffre” è la resina epossidica.
Il mio quesito era il seguente: negli anni, stando esposto al sole quanto si rovina con I tre diversi tipi di verniciature in oggetto?
Qualcuno ha avuto brutte esperienze( delaminazioni, disalbero etc )?
Sono curioso....
03-12-2019 16:53
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco?
c'è una logica nel verniciarlo di bianco, per evitare un surriscaldamento eccessivo oltre a fornire una protezione totale ai raggi UV.
poi è chiaro che se hai l'albero in carbonio, vuoi farlo vedere che è di carbonio e quindi trasparente anti UV...
04-12-2019 09:58
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Albero in alluminio, volevo verniciarlo nero.
Il velaio mi disse: --Perché stressare le vele, fallo bianco!--
E bianco fu.
04-12-2019 14:45
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Esperienza con gruette porta tender in carbonio a poppa. Dopo qualche anno, il trasparente si è cotto per la temperatura elevata che i tubi neri raggiungono sotto il sole. Si è iniziato a sfogliare, per cui le ho verniciate chiare con bicomponente.
04-12-2019 15:52
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(04-12-2019 15:52)pacman Ha scritto:  Esperienza con gruette porta tender in carbonio a poppa. Dopo qualche anno, il trasparente si è cotto per la temperatura elevata che i tubi neri raggiungono sotto il sole. Si è iniziato a sfogliare, per cui le ho verniciate chiare con bicomponente.
forse non hai utilizzato smalti appositi, I trasparenti UHS (ultra alto solido) che si danno sulle carrozzerie delle auto resistono tranquillamente.
04-12-2019 20:12
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.908 20-07-2023 08:46
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.311 22-09-2022 16:28
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.592 24-03-2021 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.902 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.306 13-12-2019 12:59
  Timone in carbonio kermit 27 4.309 18-08-2019 15:24
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.751 21-05-2019 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 1.858 24-03-2018 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 2.822 17-06-2017 00:03
  Consigli acquisto cristal trasparente kitegorico 20 5.979 13-01-2017 16:04
