Regolare la tensione della cinghia non è più un problema
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Avendo dovuto smontare la puleggia dell'albero a camme, ho approfittato per programmare anche la sostituzione della cinghia di trasmissione, grazie anche alla chiara e completa guida di Arcadia pubblicata qui http://forum.amicidellavela.it/showthrea...109&page=2
Per regolare al meglio la tensione provo a cercare un tensiometro, vedo che si trovano anche 20-30 euro ma non mi sembrano adatti per le nostre cinghie. Gli strumenti professionali noto che non esistono più con lancetta che misura la tensione ma utilizzano laser o un microfono per misurare la frequenza di risonanza e da questa calcolano la tensione.
Bene... mi dico, se lo fa uno strumento con un microfono lo farà sicuramente anche un'app del telefono...
Un breve ricerca e trovo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che impostando i parametri della cinghia permette di misurare la tensione con precisione.
Sul sito del produttore (https://www.hutchinsontransmission.it/ce...nsion-app) dice che ha la stessa precisione del loro strumento professionale.
Io non ho avuto ancora modo di provarla (ora ho le cighie smontate e non mi è ancora arrivata la nuova) se qualcuno ha modo di testarla credo sia interessante.19
Stefano
12-11-2019 22:29
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Regolare la tensione della cinghia non è più un problema
(12-11-2019 22:29)ste.fano Ha scritto:  Avendo dovuto smontare la puleggia dell'albero a camme, ho approfittato per programmare anche la sostituzione della cinghia di trasmissione, grazie anche alla chiara e completa guida di Arcadia pubblicata qui http://forum.amicidellavela.it/showthrea...109&page=2
io le regolo a occhiometro, come dire che ne ho regolate diverse, e che ho un po di presunzione.. ho scaricato l' ap... speriamo che mi ricordo di vedere se funziona, nel caso.. un commento lo scrivo.
12-11-2019 22:47
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Comodo, una prova la faccio. Sai mai che mi toglie qualche dubbio...
13-11-2019 11:55
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Quando un app per il corretto allacciarsi le scarpe?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
24-11-2019 13:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho istallato l'app solo per curiosità ma non ho capito cosa fare.
Motore in moto o fermo? E poi?
(24-11-2019 13:33)masa66 Ha scritto:  Quando un app per il corretto allacciarsi le scarpe?
24-11-2019 18:51
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Albero a camme? Scusa che motore? Yanmar 3GM30F, non ha la cinghia sull'albero a camme
24-11-2019 19:46
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Mai stato un problema, Piazzi il martello tra alternatore e motore e spingi un bel po' . Serri i dadi e vai tranquillo.
25-11-2019 10:28
ste.fano Offline
(24-11-2019 18:51)BornFree Ha scritto:  Ho istallato l'app solo per curiosità ma non ho capito cosa fare.
Non l'ho ancora usata, ma teoricamente di dovrebbe prima mettere le caratteristiche della cinghia e poi pizzicarla in un punto a metà tra 2 pulegge tenendo vicino il microfono così che possa essere rilevato il suono della vibrazione, il tutto chiaramente a motore spento.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2019 14:02 da ste.fano.)
25-11-2019 14:01
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(25-11-2019 14:01)ste.fano Ha scritto:  Non l'ho ancora usata, ma teoricamente di dovrebbe prima mettere le caratteristiche della cinghia e poi pizzicarla in un punto a metà tra 2 pulegge tenendo vicino il microfono così che possa essere rilevato il suono della vibrazione, il tutto chiaramente a motore spento.
Si, proprio così; in principio dovrebbe funzionare. Il problema è che devi conoscere bene le caratteristiche della cinghia (massa per unità di lunghezza, elasticità, per esempio) e sicuramente devi inserire la distanza tra le due pulegge e forse anche il diametro.
Una volta che conosci tutte queste cose puoi usarlo, possibilmente sempre per la stessa cinghia e nello stesso punto come paragone con misure precedenti.
Secondo me si fa prima a occhio come s'è sempre fatto. Smile
Daniele
29-11-2019 20:02
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(29-11-2019 20:02)danielef Ha scritto:  Si, proprio così; in principio dovrebbe funzionare. Il problema è che devi conoscere bene le caratteristiche della cinghia (massa per unità di lunghezza, elasticità, per esempio) e sicuramente devi inserire la distanza tra le due pulegge e forse anche il diametro.
Daniele
+1
29-11-2019 20:26
ste.fano Offline
Non dovrebbe essere ne lunga ne difficile la misura.
Servono questi 3 dati:
1 - Lunghezza in mm
2 - Peso in grammi
3 - Distanza tra i perni centrali delle due puleggie dove intendiamo pizzicare e rilevare la frequenza di vibrazione
Il principio è quello dell'accordo di una chitarra, una determinata frequenza corrisponde ad una determinata tensione e dipende dalla dimensione della corda e dalla lunghezza.
Io ho ancora il motore smontato e non posso fare la prova. Sicuramente lo utilizzerò per la cinghia di trasmissione, per quelle di pompa e alternatore potrebbe essere non importante una tensione esatta.
Poi è chiaro che chi ha esperienza e occhio può fare a meno di pesare gli ingredienti per fare una buona tortaSmiley4
Anche tra i meccanici pochi li ho visti usare chiavi dinamometriche e tensionatori e tutto funziona sempre con precisione... 19 ... o no?91
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2019 01:21 da ste.fano.)
30-11-2019 01:07
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.239 11-04-2024 19:41
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 413 26-09-2023 12:48
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 416 25-09-2023 10:47
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.092 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 908 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.135 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 581 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.762 12-06-2023 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 681 09-06-2023 17:43
  Problema asse / mancione rebzone 24 10.560 20-12-2022 07:34
