battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004
JARIFE Offline
Messaggio: #21
RE: battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004
(17-10-2019 23:10)gorniele Ha scritto:  Tanto per voler essere pignoli, un motore "batte in testa" solo se è un motore a benzina e avviene una accensione non comandata (autocombustione).
Il diesel è di sua natura un motore ad accensione spontanea, non può esserci quindi,il battito in testa.
Lo so sembra pignoleria e saccenza, ma i termini corretti sono importanti
Su questo non ci sono dubbi.
Comunque il rumore metallico emesse da certi motori diesel indiretti in certe condizioni ricorda il battito in testa dei motori ciclo otto e quindi, per capirci, si usa impropriamente lo stesso termine .
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
Diesel knocking
18-10-2019 08:01
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #23
Un po'difficile da spiegare ...quando parlo di battito intendo un rumore anomalo localizzato nel 1 cilindro normalmente si interviene prima di peggiorare
la situazione che non e' normale visto che il battito una volta non esisteva, ovviamente smontando e controllando i vari componenti.
Non ho dubbi sul fatto di intervenire ma ho provato a porre la questione sul forum per sentire se era capitato a qualcuno .
Nella nuova diagnostica le statistiche degli inconvenienti sono usate per indirizzare all'intervento.
Il motore citato precedentemente non corrisponde il 2003t e' la vecchia serie
blocco Volvo il 2030 e' Perkins.
18-10-2019 10:06
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #24
oggi mi sento un po sardo pur io!
si dice che batte in testa quando fa autoaccensione.
i diesel solo quello fanno, battono in testa!
pero.. mi ricordo di un motore a testa calda con l' anticipo regolabile.. se non era regolato bene.. a voglia se batteva in testa.. a volte cambiava pure senso di rotazione!
18-10-2019 20:12
ZK Offline
Messaggio: #25
(18-10-2019 10:06)arina Ha scritto:  Un po'difficile da spiegare ...quando parlo di battito intendo un rumore anomalo localizzato nel 1 cilindro normalmente si interviene prima di peggiorare
puo essere tutto..compreso una bronzina andata o lo spinotto del pistone o perche no.. un problema alla distribuzione.
e' il classico rumorino che ti crea problemi psicologici prima ed economici poi.
18-10-2019 20:17
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #26
Magari è solo un iniettore starato che si apre troppo presto e aumenta l'anticipo di iniezione, una controllata agli iniettori credo che sarebbe il primo passo da fare.
Dico una banalità ma un tempo si usava un lungo cacciavite a modo di stetoscopio, potrebbe aiutarti a capire se il rumore viene dal basamento e quindi da una bronzina oppure dalla testa e quindi da un iniettore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2019 00:05 da gorniele.)
19-10-2019 00:02
arina Offline
Messaggio: #27
Aggiorno questa discussione con i risultati dell'intervento sul Volvo 2030.
dopo molteplici verifiche su causa battito smontato motore riscontrato biella storta causa allagamento provocato da riser ostruito .
Procederemo ora con la sostituzione di biella, pistone , bronzine e riser resta il dubbio come solo il primo cilindro abbia accusato il problema,testata integra dopo prova idraulica idem per scambiatore,riser monteremo un Sermar in acciaio.
28-11-2019 18:58
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #28
Questo conferma che se c’e’ un battito localizzato solo a un cilindro...c’e’ un problema
28-11-2019 23:11
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.664 25-07-2023 10:21
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.231 11-05-2023 07:40
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.979 12-03-2023 17:24
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.315 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.200 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 3.611 29-08-2022 22:09
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 1.953 31-03-2022 09:05
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.374 05-01-2022 17:25
Smile Manuale manutenzione volvo md 2030 vaimo 15 10.442 07-10-2021 19:05
  ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030 bescafa 2 1.084 28-06-2021 13:16
