domanda su avvolgifiocco
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
in dotazione alla barchetta, c'era un piccolo avvolgifiocco che somiglia a questo https://www.orange-marine.it/rollafiocco...gJkQPD_BwE . ha il tamburo sotto e una girella da attaccare sopra . in mezzo , nessuna canalina . se ho capito bene , è adatto a piccole barche e la rotazione del tamburo viene trasmessa alla mura del fiocco che poi si avvolge sulla sua ralinga , giusto ? ho provato col fiocco vecchio . prima gl'ho svitato i garrocci in plastica e poi, tirando dalla cordicella dell'avvolgifiocco , s'è arrotolato perfettamente . benissimo ! il problema è venuto fuori al momento di riaprirlo ... in pratica, il cavetto in acciaio dentro la ralinga della vela , si era ....srotolato un pò rispetto alla sua naturale torsione e avevo la parte bassa della vela, srotolata mentre l'ultimo terzo era ancora arrotolata di un paio di giri sullo strallo...e non c'è stato verso di srotolarla ....ho provato anche ad avvolgerla al contrario , ma niente.... l'unica è stata scucire la legatura della penna all'occhiello e srotolare la vela sulla ralinga e poi ricucire la penna.... cosa ho sbagliato ? dovevo arrotolare dall'altra parte in maniera da aumentare la torsione del cavo ralinga ? ma poi, non avrei avuto il problema al momento della riapertura ? oppure ci vogliono cavi appositi ? mi sarebbe piaciuto poterlo usare sul genoa , che piegato mi occupa una mezza barca , però, non vorrei rovinarlo dato che il fiocco era da buttare, pazienza , ma il genoa è in buone condizioni .
29-06-2019 01:04
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: domanda su avvolgifiocco
Sulle derive funziona col cavo normale . Ovviamente andrà arrotolato dal lato dove il cavo stringe e non dovecspre. Senti Harken direttamente. O un velaio.
29-06-2019 19:20
ZK Offline
ci sono due tipi di cavo.. ci vuole quello rigido.
a occhiometro hai la girella che non girella bene... ovvero la vela e' corta.
controlla che non sia la drizza ad avvolgersi intorno allo strallo in genere e' piu quella che altro a dare questi problemi... che barca e'?
29-06-2019 20:04
carlo1974 Offline
la barchetta è un flying cruiser https://www.bwc-illmensee.de/images/pdf/...ospekt.pdf . l'avvolgifiocco non sò se è harken o no..ho guardato in internet qualcosa che si assomigliasse . sul fiocco ha avuto effetti disastrosi . ho anche un genoa , in tessuto iù pesante che però ha i garrrocci metallici . li devo togliere ? immagino di si . non corro il rischio che senza garrocci , la vela faccia troppa catenaria ?
30-06-2019 20:26
zankipal Offline
Sono avvolgifiocchi nati per vele solidali allo strallo tipo il melges 24, in quel caso se vuoi togliere la vela abbatti l'albero
30-06-2019 23:54
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Se il fiocco ha i garrocci non ha il gratile metallico. Che io sappia quel tipo di avvolgifiocco si usa su vele con gratile metallico in acciaio, la tua vela con garrocci non avendolo farebbe troppa catenaria.
01-07-2019 00:03
carlo1974 Offline
la mia vela ha il gratile metallico (in pratica è un cavetto di acciaio zincato ...) , però ha anche gl'occhielli con i garrocci metallici . quindi dovrei smontare i garrocci metallici ? però , per non fare catenaria , dovrei cazzare tantissimo la drizza, giusto ? non rischio di rovinare il relativo bozzello in testa d'albero , cazzando tropo ?
01-07-2019 00:40
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.200 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 837 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.075 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.312 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.359 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.027 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.365 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.404 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.752 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.498 26-10-2022 20:52
