Attacco boiler Yanmar 3ym30
Ricky Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Buongiorno,
Dovrei installare il boiler ma non riesco ha trovare info sulle filettature del motore.
Ho sentito un rivenditore Yanmar ma mi dice che loro hanno solo i tappi come ricambio e non gli attacchi specifici.
Come avete fatto?
29-04-2019 11:31
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Attacco boiler Yanmar 3ym30
dovrebbe essere da 16[/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2019 11:54 da cptgood.)
29-04-2019 11:51
IanSolo Offline
La via piu' semplice: sviti un tappo, vai da un rivenditore di materiale idraulico e ti fai dare i raccordi con lo stesso filetto.
29-04-2019 12:06
Ricky Offline
(29-04-2019 11:51)cptgood Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ricky Offline
(29-04-2019 12:06)IanSolo Ha scritto:  La via piu' semplice: sviti un tappo, vai da un rivenditore di materiale idraulico e ti fai dare i raccordi con lo stesso filetto.
Si certamente, è che preferivo andare in barca con tutto il materiale.
IanSolo Offline
Certo ma a Piona o li' vicino ci sara' pure un idraulico con un po' di materiale, non e' mica un posto in capo al mondo.
29-04-2019 23:19
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.175 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 150 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.654 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.257 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.639 14-05-2024 10:29
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 191 15-04-2024 18:40
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 597 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.694 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.340 05-10-2023 22:52
