Riparazione comenti
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Riparazione comenti
Mi sto preparando per riparare qualche buchetto qua e la sui comenti del teak e vorrei usare il primer prima di applicare il Sika 290DC. L'ho acquistato ma non ho trovato istruzioni per la sua applicazione per cui chiedo: come si applica ?
Finora avevo fatto le riparazioni senza primer quindi mi serve sapere quanto ne devo applicare e quanto devo aspettare prima di applicare il Sika.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
29-01-2019 23:39
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Riparazione comenti
Comincerei da qui:
https://ita.sika.com/dms/getdocument.get...-05_IT.pdf
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
30-01-2019 00:04
RE: Riparazione comenti
occhio il primer se prende aria poi si secca nella bottiglia.
quindi se la bottiglietta è di plastica premi,fai uscire e senza rilasciarla richiudila.
non deve prendere aria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2019 00:10 da andros.)
30-01-2019 00:10
exec Offline
Riparazione comenti
(30-01-2019 00:10)andros Ha scritto:  occhio il primer se prende aria poi si secca nella bottiglia.
La confezione dovrebbe essere metallica mi sembra di ricordare
30-01-2019 00:31
e allora usala tutto di un fiato.
se dovesse terminare o indurire a lavoro non finito puoi usare atak stendendolo con il pennellino
ma solo per terminare il lavoro.
ci sono atak a lenta essicazione (credo di ricordare)
30-01-2019 00:57
alexflibero Offline
Riparazione comenti
La confezione piccola è in una boccetta di plastica.
Quindi mi stai dicendo che il primer è di fatto cianoacrilato ?
30-01-2019 14:05
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 394 25-03-2024 16:50
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.249 27-01-2024 15:36
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 836 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 765 04-10-2023 16:40
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.158 02-10-2023 11:51
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.489 15-08-2023 12:20
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 986 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.416 13-05-2023 16:03
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 338 31-03-2023 09:35
