Quale elica: autoprop o Jprop?
venticello Offline
RE: Quale elica: autoprop o Jprop?
probabilmente l'elica non c'entra con il tuo problema di frizione. ma per quanto riguarda J prop posso solo sconsigliarla.
l ho dovuta mandare a "revisionare" già due volte in 5 anni per eliminare giochi e conseguenti vibrazioni.
secondo il sig J prop i giochi sono determinati da corrosioni galvaniche. a poco è servito dire che dall'installazione della j al posto della elica fissa fino alla prima revisione sono trascorsi solo due anni con inverni a terra.
inutilmente ho chiesto una nota tecnica degli interventi fatti sia per le vie brevi che per mail ed è finita quasi a insulti. tanto che per ripetere l'intervento due anni dopo (non avrei saputo dove farla revisionare) l'ho fatta mandare da un conoscente...
per due volte ho speso più circa 400 euri
09-01-2019 18:50
GARIBALDI Online
(09-01-2019 18:50)venticello Ha scritto:  probabilmente l'elica non c'entra con il tuo problema di frizione. ma per quanto riguarda J prop posso solo sconsigliarla.
Ho letto con molto interesse il tuo intervento,problemi che ho avuto anche io ma
purtroppo con la max-prop.Ora dico io,non sponsorizzo j-prop,non ho nulla contro
max-prop,ci mancherebbe.Sia alla max-prop che alla j-prop visitate personalmente
ho notato molta disponibilità nel risolvere le problematiche di cui stiamo parlando.
Io nel tirare le somme ho detotto che a parte la disponibiltà di entrambi,la professionalità non è stata alla pari della disponibilità.Tutto dipende se trovi la persona professionale al momento giusto,poi max o j cambia poco.
09-01-2019 22:18
salvatore61 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sempre in tema di J prop, qualcuno sa dirmi in che posizione dovrebbe trovarsi il perno con il fermo (n2 esploso jprop) rispetto allo 0 in posizione con pale a bandiera ?
21-01-2019 18:55
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 46.096 06-04-2024 19:32
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 670 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.010 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 437 25-01-2024 23:30
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.032 28-12-2023 22:28
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 924 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.858 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 741 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.347 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.745 01-10-2022 14:44
