Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130
libeccio5 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Salve , ho notato che la spia battary temp presente sul case dello sterling power ab12130 , nonostante i 2 fili della sonda siano correttamente inseriti nella morsetiera , non si illumini.se ho capito bene dovrebbe illuminarsi per segnalare la corretta installazione del sensore temperatura batteria.
Saluti
18-11-2018 15:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130
si è così, se è spenta c'è un problema magari cavo interrotto e sensore danneggiato.
18-11-2018 22:22
libeccio5 Offline
Salve per i possessori di sterling power ab12130 e ab1280, potreste controllare se la spia 21 sul case del regolatore è accesa durante il funzionamento ?
Questo led , da istruzioni dovrebbe essere acceso a segnalare il corretto funzionamento della sonda temperatura batteria, a me non si accende , a voi?
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(19-11-2018 16:30)libeccio5 Ha scritto:  Salve per i possessori di sterling power ab12130 e ab1280, potreste controllare se la spia 21 sul case del regolatore è accesa durante il funzionamento ?
Confermo a me si accende...
20-11-2018 22:51
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 136 17-04-2024 20:03
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 129 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.103 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.673 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 310 21-03-2024 11:43
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 407 18-03-2024 10:39
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.440 18-03-2024 08:26
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 673 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 756 19-02-2024 10:05
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 870 11-02-2024 20:30
