Modificare randa per usare cursori
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Modificare randa per usare cursori
(18-03-2019 01:56)Giampaolo Consonni Ha scritto:  La sfiga ( o inesperienza) ci vede benissimo , (a differenza della fortuna).
... ma se la aiuti con una piastrina che danneggerà la prima slitta bassa in plastica che sopporta il peso delle slitte superiori e ci metti due viti a testa svasata taglienti ed una vite sporgente che potrebbe incatagnarsi sulla ralinga, temo che te le cerchi Smiley2
18-03-2019 10:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #42
Giampaolo leva quel moschettone girevole e mettici un gambetto, grillo, col perno ad incastro.-
18-03-2019 10:44
Giampaolo Consonni Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #43
Ciao Bullo.
Non ricordo se li c'è un qualcosa che c'e sempre stata prima messa del proprietario precedente, ma hai ragione la randa rimane sul boma praticamente tutta la stagione e magari anche di piu, percui mi procuro un grillo da 6mm di Inox e la prossima volta lo cambio.
Ciao Albert .
Hai proprio ragione . Le viti svasate sono quelle che ho trovato nella scatola dei miracoli che andavano bene per il foro che gia avevo fatto per la soluzione a gancetto.
Non sono molto grosse la testa è di soli sette millimetri percui si puo incattivire solo una cimetta del 2-3mm gia qattro millimetri è troppo grossa. Nessuna cima all'albero è cosi piccola.
La vite di destra la posso sotituire con testa bombata ( e lo faro) ma quella di sinistra deve essere svasata perche il chiavistello è ricurvo come l'albero e la svasatur
a mi permette un movimento molto maggiore al chiavistello per girarlo verso il basso.
La vite da 4 con dado sarebbe per manovrare meglio il chiavistello e quella hai ragione molto meglio levarla. Riesco a manovrarlo comodamente sensa di essa.
Altra nota è l'ultimo cursore, la vela resta in quella condizione solo durante il tempo che preparo la randa esco dal porto e poi la vela si issa. Lo stesso al ritorno avviene per la seconda volta bene o male una mezzorata per uscita. Il profilo che ho usato è di 1,5 mm percui non credo possa essere un problema, pero non è male l'ossevazione provo a pensare come modifiare il chiavistello per aumentare cospicuamente la superficie di appoggo.
Grazie, sempre molto molto utile confrontarsi con gli amici del forum!!!
18-03-2019 16:21
beros Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #44
salve a tutti
domenica provo con le fascette stringi canne da pesca
08-10-2019 11:23
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #45
(08-10-2019 11:23)beros Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
salve a tutti
Buona idea, non ci avevo pensato. Sei riuscito a verificare se funziona?
09-10-2019 09:43
Maurizio MC Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Messaggio: #46
Buon vento a tutti.
Mi aggiungo alla discussione, per un problema analogo.
Sulla mia barca (Sibma EM7) la randa (9,7 mq) si inferisce nella canalina dell'albero e occorre essere vicino all'albero per accompagnarne la salita, altrimenti si incattivisce.
Ho provato a montare un feeder, ma non trovando miglioramenti l'ho rimosso.
Poiché spesso esco da solo, vorrei montare dei cursori.
La canalina ha un diametro di 14 mm (misurato col calibro e verificato con tubicino cilindrico di uguale misura).
I cursori tondi con diametro da 14 mm li ho trovato solo sul catalogo Bainbridge (sail slide A019) e sul catalogo di SVB-Marine ma molto "corti" (2,5 cm o meno).
La scelta è più ampia nel caso di cursori dal profilo tondo ma con diametro di 12 mm, a partire da quelli di Osculati (58.358.00) a diversi di Bainbridge, ma Vi chiedo: 2 mm di gioco non sono eccessivi?
Voi cosa mi consigliate?
22-12-2023 12:42
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.427 20-09-2023 08:48
  Cursori Bainbridge pip 7 2.247 17-05-2022 13:12
  modificare spinnaker Lukes 11 2.280 19-10-2021 18:15
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 2.077 27-02-2021 11:41
  Modificare gennaker Laser 4000 lupo planante 17 2.378 21-07-2020 11:49
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.065 30-07-2019 10:03
  Come modificare circuito cima carrello randa? kavokcinque 90 16.722 15-05-2018 17:43
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 4.860 28-11-2017 23:06
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 12.662 19-12-2016 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.019 13-10-2016 15:00
