Scelta elica Sun Odyssey 35
JARIFE Offline
Messaggio: #21
RE: Scelta elica Sun Odyssey 35
(06-09-2018 09:33)masa66 Ha scritto:  Quindi Jarif, la tua con il Volvo a 2500rom fai 6,5 knt? La mia con lo yanmar a 2.500 fa 5,5 con elica Volvo 3 pale abbatibili da 17x11. A manetta arrivo ai 3.600 max del motore e sto sotto i 7 nodi. Pensi sia colpa dell'elica o della potenza del motore? Tu a manetta a quanti giri arrivi?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
A tutto gas (elica regolata a 20°) arrivo a circa 3200giri che corrisponde a circa 7,3-7,5 nodi.
Credo sia solo questione di elica, le due motorizzazioni (VP o Yanmar29hp) si equivalgono.
Il primo esempio che mi viene in mente: un amico ha un Oceanis 331 con Yanmar da 30hp, con la 3 pale fissa di serie superava gli 8 nodi a tutto gas, con la J-Prop arriva a 7 nodi.
Ovviamente gode di maggiori prestazioni a vela ed in retromarcia.
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #22
Oceanis 33...più di 8 nodi...credo molto molto difficile.
06-09-2018 21:10
JARIFE Offline
Messaggio: #23
(06-09-2018 21:10)etabeta 1° Ha scritto:  Oceanis 33...più di 8 nodi...credo molto molto difficile.
Sei libero di non crederci ,io c'ero sopra e ti dico che con quell'elica andava oltre la velocità critica dello scafo.
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #24
Bé fai si 6,5knt a 2.500 giri ....il volvo dovrebbe fare 3.900 giri max se ti arriva a 3.200 l'elica é molto carica, sicuramente poco sopra i 2 500 ti fumerà come un disperato
06-09-2018 23:07
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #25
3 pale fisse no appena "eliminata" praticamene ho una barca nuova
2 pale abbattibili radice poca spesa tanta resa
la 3 pale fisse va certamente bene a motore ma in retro l'effetto evolutivo è peggio della 2 e della abbattibile.
Budget permettendo 3 abbattibile, bandiera o paperetta....
Ciaoooo
ps.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...985&page=2
07-09-2018 11:01
JARIFE Offline
Messaggio: #26
(06-09-2018 23:07)masa66 Ha scritto:  Bé fai si 6,5knt a 2.500 giri ....il volvo dovrebbe fare 3.900 giri max se ti arriva a 3.200 l'elica é molto carica, sicuramente poco sopra i 2 500 ti fumerà come un disperato
Non è così, il VP MD2030D ha la sua potenza massima a 3200/3600 giri,
teoricamente l'elica dovrebbe permettere di rimanere entro quel campo,la mia a 19° gli permetteva di arrivare a 6nodi a 2500 giri ed a tutto gas 7,3nodi a 3600 giri.
Ho quindi provato la regolazione successiva (va di due in due gradi) e quindi a 20° naviga a 6,5nodi a 2500 giri e circa 7,3-7,5 nodi a 3200giri.
Non fuma e non surriscalda,tranquillo, è così da 14 anni e la conosco benoneSmiley2
Frappettini Offline
Messaggio: #27
Anche io vivevo nel peccato: avevo una tripla.
Poi, grazie a 2 ADV, mi sono redento: adesso vivo una nuova vita nella luce e nella fede della 2 pale abbattobili.
Loka e Andros santi. non subito, però.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2018 14:05 da Frappettini.)
08-09-2018 14:04
francesco77 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #28
[quote='JARIFE' pid='439218049' dateline='1535564758']
Allora, la mia ha un motore VolvoPenta MD2030D da 29cv, se hai lo Yanmar tienine conto relativamente.
Con la max prop(modello classic) 3 pale 17' regolata a 20° faccio 6.5 nodi a 2.500 giri (crociera) e 7.5 nodi al max (3.200 giri)
Consumo medio di gasolio 2-2,5 lt/h.
Anche la mia 2 pale vibra un po' comunque l'ho tolta quasi subito e la tengo in barca di rispetto.
[/qu
Jarife mi confermi che la tua max prop è da 17’? Grazie mille d buon vento
13-02-2021 21:21
JARIFE Offline
Messaggio: #29
(13-02-2021 21:21)francesco77 Ha scritto:  [quote='JARIFE' pid='439218049' dateline='1535564758']
[/qu
Max prop me la vendette per 17’, quindi direi di sì, purtroppo non c’è scritto da nessuna parte.
70sail Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #30
Buonasera riprendo questa vecchia discussione, in quanto vorrei cambiare elica al mio SO 35 che monta il motore Yanmar e elica due pale originale.
Secondo voi una autoprop due pale da 16.9 di diametro puo' andare?
velaciak Offline
Messaggio: #31
Ad inizio anno comprato un sun fast 35 e prima del varo a maggio ho montato
ELICA AUTOPROP 3 PALE
MODELLO H5-430
Motore yanmar 3ym30
14-10-2021 16:29
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 911 31-08-2023 19:52
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 561 26-07-2022 22:53
  Scelta fuoribordo x tender Horatio Nelson 23 3.724 08-03-2022 15:22
  Scelta elica Bavaria32 Zaffiro55 27 2.665 01-11-2021 21:07
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 703 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.183 19-08-2021 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 2.515 29-08-2020 16:41
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.373 03-07-2020 10:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.169 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.524 11-10-2018 07:25
