Ricambi Yanmar 3GM30F YEU
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ciao, devo cambiare le guarnizioni dello scambiatore del motore ma il mio Yanmar 3GM30F avendo la matricola che comincia per "E" è di tipo YEU, che differenzia per molti particolari. Ho il Service Manual e l'elenco parti di quello normale, ma non ho l'elenco parti del modello YEU....qualcuno mi puo aiutare.
Neptune321 Offline
RE: Ricambi Yanmar 3GM30F YEU
Ciao Masa66
Per favore cosa intendi con "tipo YEU" ? Ho anch'io un 3GM30F e la matricola è solo numerica. In ogni caso
penso che se chiami il ricambista ufficiale Paolo Ceccarelli della Power Line ad Acilia lui ti puo senz'altro aiutare. Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
27-09-2018 22:40
masa66 Offline
Pare sia la serie europea, differisce di un po di particolari tipo nello scambiatore, pompa acqua etc...matricole Exxx.
Comunque l'ho trovato grazie
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
27-09-2018 23:05
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.474 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.199 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.509 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 540 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 832 02-12-2023 19:16
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.546 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.288 05-10-2023 22:52
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 551 18-09-2023 21:28
