motore bukh 24 me
BOGULO Offline
Registrato: Sep 2016 Online
motore bukh 24 me
buongiorno a tutti, per cortesia mi sono messo a controllare il motore,girante,filtro...ma... so che ora riderete...non ho trovato dove si rabbocca l'olio del motore..ma dove diavolo e' il tappo dell'olio? altra domanda... lo zinco del motore che bisogna controllare e' quel dado posto sopra il coperchio che chiude le valvole?
grazie ciao Smiley26
13-08-2018 13:10
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: motore bukh 24 me
Magari basta cercare un po'Smiley2
http://www.scandiesel.it/public/pdf/1400...E_DV24.pdf
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dai un'occhiata alla discussione precedente (quella dell'altrenatore che non carica)
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132389
messaggio numero 9 ..
la fotografia è proprio quella del Bukh bicilindrico
il tappo di rabboco (è un grosso dado) proprio sopra il coperchio delle punterie, quello che forse hai scambiato per lo zinco ..
lo zinco motore è un dado che non vedi, ma senti toccando con la mano sul retro della testata, verso sinistra, si svita facilmente con una chiave (se non erro) del 22, meglio se a tubo. fai attenzione a non rovinarlo perchè è di ottone e supporta la vite di fissaggio dello zinco
13-08-2018 15:01
BOGULO Offline
GRAZIE A TUTTI...SEMPRE GENTILI
13-08-2018 16:12
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 244 10-03-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.494 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 485 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 725 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 679 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.645 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.293 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 1.413 31-05-2021 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.491 15-12-2020 12:17
